虹润NHR-3300系列三相综合电量表的常见问题与解决方法
虹润NHR-3300系列三相综合电量表采用大规模集成电路和高亮度长寿命的LED显示器,应用数字采样技术,对三相电气线路中的相电压、线电压、相电流、线电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、等进行实时测量显示与控制。
NHR-3300系列三相综合电量表具有正向/反向有功电量测量,正向/反向无功电量测量,电压/电流倍率设置,电能累积脉冲输出,电能累积清零功能,内置DSP处理器,高速模数转换器,基频分量/谐波分量计算,自然无功/人为无功算法等功能;三相综合电量表可在线测量显示三相交流电压,交流电流,有功功率,功率因素等电参数,是为三相电力参数测量,电能质量监视,电气设备控制提供解决方案电力测量及控制设备。
虹润NHR-3300系列三相综合电量表在操作使用的过程中需要注意哪些常见的问题呢?遇到了又该怎么去解决呢?快来和小编一起看看吧:
1、NHR-3300三相综合电量表能测量功率、电能等参数吗?
答: 3300三相综合电量表能测量显示三相电压、三相电流、三相有功功率、三相有功电能、三相无功功率、三相无功电能、三相视在功率、三相视在电能、三相功率因素、三相工频周波等参数。
2、NHR-3300三相综合电量表哪几种外形尺寸?
答: 3300三相综合电量表外形尺寸有160*80*142、96*96*97、80*80*115、120*120*115四种外形尺寸。
3、NHR-3300三相综合电量表显示的三相电压是相电压还是线电压?
答: 3300三相综合电量表三相的相电压以及线电压都可以显示,同屏显示A相相电压、B相电压、C相相电压,需要显示线电压要按键切换显示内容。
4、NHR-3300三相综合电量表按照三相三线接法,B相是不接线的,仪表B相显示什么内容?
答: 3300三相综合电量表的三相三线接法,输入电压的端子只有A相、C相,所以B相显示的是A相C相的平均值。
5、NHR-3300三相综合电量Z多可以带几个模拟输出信号?
答: 3300三相综合电量表不同的尺寸模拟输出的通道是不一样的,外形尺寸为160*80*142、96*96*97、80*80*115的三款综合电量表只能带一路模拟输出信号,而外形尺寸为120*120*115的三款综合电量表则最多能带四路模拟输出信号。
6、NHR-3300三相综合电量表的电能可以靠什么方式来输出?
答: 3300三相综合电量表的电能可以通过累积脉冲输出,也可以通过RS485通讯输出到上位机。
7、NHR-3300三相综合电量表允许输入Z大值是多少,如果超出范围怎么测量?
答: 3300三相综合电量表只能接收Z大5A电流和500V电压的信号,如果超过了此电流、电压范围,则需要使用电流、电压互感器将信号降到5A和500V以下才可接入仪表,并在仪表上设置电流以及电压倍率。
8、NHR-3300三相综合电量表工频周波测量范围是多少?
答:3300三相综合电量表测量的工频的范围为45-65Hz(50-500V)。
9、NHR-3300三相综合电量表为什么测量到功率因素会是负的?
答:某一路电流输入的进出线接反了会导致功率因数为负数(COS灯亮),正常的接法应该是IA*、IB*、IC*端子接电源,IA、IB、IC端子接负载。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
