图尔克 | 控制柜的状态监测
图尔克 | 控制柜的状态监测
若制造商还提供用于机器和设备的控制柜技术,则控制柜的可用性是成功与否的关键。对于对温度变化或高湿度(例如由门打开不当等导致)非常敏感的电子元器件而言尤为如此。控制柜保护模块是监测这些关键数据的理想解决方案。现在,图尔克对其控制柜保护模块系列进行了扩展(尤其是针对OEM),推出了IM18-CCM,该模块可以记录测量值、直接在现场对其评估并通过以太网将其传输至更广泛的IT系统。
保持对控制柜的关注:状态监测是实现高可用性的基础
图尔克的IM18-CCM配有3个板载传感器并可灵活扩展
凭借仅18 mm的宽度,该紧凑设备可轻松安装在DIN导轨上
确保恒定的环境条件
通过对控制柜进行定向状态监测,可以延长电子或机电设备的使用寿命。控制柜内的环境条件越稳定,意外停机的风险就越小。重要参数包括密闭空间内的温度和湿度等。此外,振动、腐蚀性气体以及开关过程也会造成影响。
使用定制App进行数据分析
图尔克的IM18-CCM控制柜保护模块允许根据记录的各种参数值,得出关于异常情况的结论。除了3个板载传感器(分别测量温度、湿度和门间隙)外,用户还可通过Modbus RTU和CAN连接额外的外部传感器。然后,可以将这些特征值直接传输至更高层级的系统或根据预定义的模式在IM18-CCM上对其进行离散分析。这可通过安装在该紧凑型设备的开放式Linux平台的定制App来完成。IM18-CCM的诸多功能还使其非常适合对“关键基础设施”(CI)进行可靠监测。
通过以太网连接IT系统
控制柜保护模块运行非常可靠且高效,尤其是当数据在正确地点可用时。在更高层级的系统,这可实现在云应用中的分析,例如计算使用寿命衰减因子,或确定维护时间等。图尔克的IM18-CCM通过其以太网接口可提供相应的必要数据流量。这可确保工厂层级与IT系统的直接连接,而无需通过不必要的中间层级。
您的获益
▲ 永久远程访问关键参数,提高设备可用性
▲ 利用外部传感器和开放式Linux平台的个性化软件进行应用特定的调整
▲ 使用板载传感器和窄外壳,安装和调试简单
▲ 可通过以太网无缝集成至现有IT网络
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
