图尔克 | 储藏室的状态监测
储藏室的持续温湿度监测
在许多食品储藏环境中,温湿度值都必须恒定处于特定限制范围内。手动检查和记录这些数据可能非常耗时,尤其是对于带有众多不同测量点的大型储藏区域。
M12MFTH温湿度传感器通过由电池供电的DX80节点将数据发送至开关柜内的DX80无线网关。然后,数据继续通过Modbus RTU发送至图尔克云网关(TCG20),并由后者通过Wi-Fi或UMTS发送至图尔克云。由于采用无线连接,该过程无需访问公司网络,从而可以绕过相关的网络访问屏障。
自动化无线系统的优势在大型工厂显而易见
DX通过传输距离达3.2千米的专有2.4-GHz协议发送数据
TCG20网关对数据加密后通过Wi-Fi或UMTS将其发送至图尔克云
控制面板可针对任意数量的数据记录单独编辑
可实现高安全性和效率的状态监测系统
数据通过加密的Kolibri云协议从TCG20发送至云,满足大多数严格的安全要求(加密数据传输符合TLS 1.3,AES128/AES256)。图尔克云解决方案可托管在图尔克数据中心或客户自身的服务器,因而可以实现无需互联网连接的私有云解决方案。
云控制面板清晰显示所有传感器的数据。无需任何编程知识即可设置视图或配置SMS或电子邮件自动警报功能 – 图尔克的理念是“配置而非编程”。任何熟悉标准PC软件操作的人都可以配置长期趋势记录或创建CSV文件格式的报告。
状态监测系统可以提高监测储藏室的安全性,同时仅需很少的人员和相关资源。
您的获益
▲ 通过持续的趋势记录,提高可靠性
▲ 加密的云协议和可选的现场托管,实现高安全性
▲ 采用端到端的无线状态监测解决方案,实现快速安装
▲ 数据报告以CSV格式导出,简化存档
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
