详解接近传感器的主要功能
2021/11/18 14:11:28
它具备以下主要功能:
检验距离检测电梯、升降设备的停止、起动、通过位置
检测车辆的位置,防止两物体相撞检测
检测工作机械的设定位置,移动机器或部件的极限位置
检测回转体的停止位置,阀门的开或关位置;检测气缸或液压缸内的活塞移动位置。
尺寸控制金属板冲剪的尺寸控制装置
自动选择、鉴别金属件长度
检测自动装卸时堆物高度
检测物品的长、宽、高和体积。
检测物体存在有否检测生产包装线上有无产品包装箱
检测有无产品零件
转速与速度控制控制传送带的速度;控制旋转机械的转速;与各种脉冲发生器一起控制转速和转数。
计数及控制检测生产线上流过的产品数;高速旋转轴或盘的转数计量;零部件计数。
检测异常检测瓶盖有无;产品合格与不合格判断;检测包装盒内的金属制品缺乏与否;区分金属与非金属零件;产品有无标牌检测;起重机危险区报警;安全扶梯自动启停。
计量控制产品或零件的自动计量;检测计量器、仪表的指针范围而控制数或流量;检测浮标控制测面高度,流量;检测不锈钢桶中的铁浮标;仪表量程上限或下限的控制;流量控制,水平面控制。
识别对象根据载体上的码识别是与非。
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
