介孔孔径分布的计算方法
介孔孔径分布的计算方法
由于多孔材料的复杂性,不存在统一的孔径分布计算方法。无论是采用经典方法对微、介 孔孔径分布计算,还是采用新兴的DFT方法对孔宽进行计算,孔模型的选择和公式中有关物理参 数值对孔径分布结果都有很大影响。因此使用时要根据吸附质和样品种类,合理选择孔模型和 方程参数。目前,ISO15901和IUPAC推荐常用的孔径分布计算模型包括:
介孔分布:BJH,DHl
微孔/介孔分布:NLDFT,QSDFT,MC
1 经典的孔径计算有哪些方法?
所谓经典的宏观热力学概念是基于一定的孔填充的机理假设。与孔内毛细管凝聚现象相关,以 Kelvin方程为基础的方法(如 BJH 法),可应用于介孔分布分析,但不适用于微孔填充的描述。经典的微孔分析方法,如 DR 法和半经验分析方法(如 HK 和 SF法)都是基于不同材料建立 的模型进而描述微孔填充,但不能应用于介孔分析。
2 如何用 BJH 模型进行孔径分布计算?它的适用范围是什么?
BJH的全称是 Barret-Joyner-Halenda 法。ISO15901-2 指出,该方法计算介孔孔径分布时存 在以下假定:
1) 孔道是刚性的,并具有规则的形状(比如,圆柱状或狭缝形);
2) 不存在微孔;
3) 孔径分布不连续超出此方法所能测定的最大孔隙,即在最高相对压力处,所有待测定 的孔隙均已被充满。
BJH 方法总体计算步骤如下:
1) 不论采用的是等温线的吸附分支,还是脱附分支,数据点均按压力降低的顺序排列。
2) 把压力降低时,氮气吸附体积的变化原因是:
a) 毛细管中的凝聚物从孔道中脱离逃逸,这些孔道的孔径范围是根据压力差由 Kelvin方程计算的;
b) 毛细管凝聚物脱除后,其孔壁上的多层吸附膜厚度减少变薄。
3) 为测定实际孔径和孔体积,必须考虑,在毛细管凝聚物从孔隙中脱除时,残留了多层 吸附膜。
因此,只有当实验数据具有如下特点时,用BJH计算孔径分布才是可靠的:
1) 孔隙是刚性的,且孔径分布窄,范围明确(即出现H1型迟滞回线);
2) 没有微孔或很大的大孔(是明确的IV型等温线)。
BJH 法在吸附等温线上的取点计算的传统范围是 0.05~1 之间;但由于发现该方法在 10nm 以下会低估孔径,在 4nm 以下会产生 20%的误差,所以目前建议的取点适用范围是 0.35~1 之间。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
