F&C 重磅推荐||万物皆可测,光电传感器中的全能王!
众所周知,光电传感器是根据光的发射,反射,接收产生信号改变开关状态。
在实际运用传感器的过程中,很多客户都有这样的困扰:普通光电传感器在实际生产线上工作时,会受到来自外部的干扰因素,如光线、灰尘、振动、背景等。从而使传感器产生小幅散乱信号,影响传感器的开关信号正常工作,使传感器无法可靠检测。
F&C嘉准BGS背景抑制型光电传感器根据以上问题应运而生,能解决被测不同颜色物体的干扰问题,可在高光背景条件下检测不同颜色的物体,能做到常规光电传感器做不到的事情。
什么是背景抑制光电传感器?
背景抑制是掩蔽背景,不受背景影响。背景抑制光电传感器是用来设定探测距离和探测目标的。超出设定的距离,无法检测到物体。这样,检测对象可以很好地避免背景的干扰,不受颜色、角度或表面影响。
它能检测什么?
BGS-S10N背景抑制传感器的工作原理采用三角法原理检测,输出方式、检测距离都可自由调整。
可检测物体:
透明瓶检测
透明膜检测
高反光物体检测
带开口物体检测
注射剂托盘检测(透明或者乳白色)
玻璃容器前的纸和薄膜带检测
传感器介绍
1
传感器特点
2
应用领域
BGS-S10N系列产品适用于检测不均匀、高反光且边缘呈角度的表面,以及无法使用镜面反射传感器的场合,检测范围约100 mm, 在灰尘,产品磨损,冲击,振动等复杂环境,例如包装袋输送线,零件分离检测中表现出色。已被广泛应用于仓储物流、金属加工、食品包装、汽车零部件、电子、非标等小型设备。
在对细小物体的检测中,亦能实现精准定位。
如在食品药物行业中:对瓶盖、小颗粒或薄片食品定位,制药设备对药品的检测。
加工机械行业:对精细加工件检测,组装设备中对螺丝、螺母等小物料检测等。
3
产品基础参数
44
产品保障
产品发售,便受到市场欢迎。凭借产品优异的性能,嘉准与众多知名厂家建立合作关系。
除了提升性能以外,更极大的优化了结构设计、生产工艺,并大幅度降低了成本,以最优的价格,为客户提供更优质的产品。
多年来,F&C嘉准传感科技在光电传感器领域持续创新研发,致力于提供多功能、高性价比、高效可靠的解决方案,即使在复杂的环境下也能确保产品的最佳性能,保障客户的高效安全生产。
如您对传感器选型有疑惑,还有专业技术问题需要解决,可拨打官方电话联系我们。更多产品详情,关注公众号:F&C嘉准传感科技,这里有近4000+单品信息,总有一款符合您的需要!
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
