排水管网窨井水位及井盖监测系统解决方案
随着我国城市规模增大,各类排水管网设施日益增加,路面上的排水管网检查井也不断增多,虽然市政管理单位安排人员定期巡查,但依旧无法对每个窨井24小时实时监控,一旦有管网阻塞、窨井满溢等情况发生,不及时处理则会严重影响老百姓的日常生活。
针对此类问题,河北省某市应用了平升电子排水管网窨井水位及井盖监测系统解决方案 排水管网窨井水位及井盖监测系统,安装智慧井盖,远程实时监测井下液位数据及井盖状态,并通过4G上传到市政管理单位监控中心,辅助监管人员掌握排水管网的运行状况,出现异常及时做出决策。
◆ 测点数量:20个。
◆ 现场情况:现场无市电;4G信号良好;井下安装。
◆ 项目要求:对井盖倾斜角度、位移及井下液位数据进行监测,并通过4G定时上报至
市政管理单位监控中心。
◆ 设备要求:
① 采用太阳能供电;
② 防腐、防水,可长期在井下工作;
③ 保障井下信号质量。
◆ 监测管网运行情况,数据越限即时报警
正常情况下,定时上报井下液位数据,上报间隔任意可设;
液位越限时立即加报,并通过软件平台和手机APP通知监管人员
◆ 井盖安全监测,井盖丢失报警、破坏报警
当井盖被盗或破坏时,倾斜角度和位移会发生变化触发报警,立即报送至监控中心软件
◆ 具备GPS定位功能,方便快速导航至井盖所在位置
便于快速定位管网故障点,提高管网维护效率;
可利用定位追踪丢失井盖
◆ 井盖表面嵌入太阳能供电系统,支持实时监测,无需更换电池
◆ 天线镶嵌在井盖外侧,解决了井下通讯不畅的问题
◆ 采用投入式水位计,直接投入到被测介质中,测量精度不受井下潮气及灰尘影响
◆ IP68防护等级,无惧井下潮湿、污水腐蚀等恶劣环境
◆ 管网监测一张图
一张图总览全局状态,掌握井盖位置、实时状态、井下液位和报警信息等
◆ 窨井液位趋势分析
集中展示所有窨井井下液位变化趋势,便于优化管网调度管理
◆ 测点单点分析
展示单个窨井的测点位置,井下温度、水位,井盖倾斜、移位等信息,绘制前日/昨日/今日井下水位曲线,展示当日水位最大/小值
◆ 手机APP
管理人员可以随时随地通过手机APP查看系统,及时发现报警信息,根据测点位置自动生成导航路线
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
