邦纳 | 一招致胜,完美解决物料传输堵料难题
目前,检测传送带上的包裹一般通过普通镜反光电传感器来实现,即通过传感器的光束是否被遮挡来检测传送带上包裹的移动。当大型传送带上有大量包裹且包裹紧贴在一起时,这种检测方案会有误检。一般通过增加光电传感器的延时来解决这个问题。但是,当传送带上真正发生包裹堵塞,增加的延时会让传送带继续运行,这会导致传送机构严重损坏。
针对此问题,邦纳提供了Q5X产品解决方案。Q5X传感器通过检测对比度的变化来检测是否发生堵塞,而不是通过光束是否被遮挡来检测,这样可以把延时设置在合理的较低值。当发生包裹堵塞时,可以快速停下传送带,从而避免发生损坏。在传送带上安装Q5X传感器,可以把延时从15-20秒降低到4-5秒,从而把堵塞造成的传送带损坏降低75%。
客户需求
目前,传送带上通过镜反光电来检测是否发生堵塞,PLC接收镜反光电的输出信号并以此来控制传送带的运行。当传送带上放满包裹,包裹之间可能没有间隙,当传感器检测不到间隙时,PLC会触发一个假堵塞信号,并停下传送带。因此,很多现场工作人员把延时7秒改为延时20秒。如果不这样做,现场会因为假堵塞信号而时常停机,导致不能高效运行。
对于现场工作人员来说,采用延时7秒的设置,这会因为假堵塞信号而运行效率低下;采用增加延时到20秒,传送带上实际发生堵塞时,会造成传送带的严重损坏。遭遇这两种选择时,大多数现场工作人员会选择把延时增加到20秒。
邦纳解决方案
Q5XKLAF2000-Q8-JAM
在传送带上,用邦纳的Q5XKLAF2000-Q8-JAM传感器来替代普通镜反传感器,可以消除假堵塞。Q5X传感器通过检测对比度的变化来检测是否发生堵塞,而不是通过光束是否被遮挡来检测。采用了Q5X,现场工作人员可以把延时设置为5秒,更高效。当实际发生堵塞时,可以快速停下传送带,而且不会有假堵塞信号,因此可以高效运行。
方案应用
把传送带上所有的普通镜反光电换成Q5X传感器。由于Q5X本身集成计时器功能,只需在Q5X上设置延时时间,因此不再需要使用PLC的计时器。在设备现场,借助邦纳Q5X示教视频和说明书,对Q5X完成示教和设置。
Q5XKLAF2000-Q8-JAM堵塞检测专家:
● 用于堵塞检测,有两种示教方式
-JrEt-Jam Retroreflective 前景抑制模式,用于有固定背景的场合
-JbGS-Jam Background Suppression 背景抑制模式
● 延时时间可设置为1至25秒
● 设置菜单如下:
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
