Diana 700:ASTM D86 – ASTM 柴油蒸馏能力测试
测试结果的质量和可靠性对实验室至关重要。 ASTM 能力测试计划 (PTP) 是全球实验室和仪器制造商根据相同测试方法对相同材料进行同等测试的宝贵工具。 ASTM 将通过对结果进行统计分析来评估实验室的能力。
参与由德国标准化机构 DIN 或欧洲标准化委员会 EN 组织的实验室间研究 (ILS) 20 多年,ILS 与安东帕有着悠久的历史。
为了验证安东帕蒸馏分析仪的出色精度并将这些实验室间测试的地理范围扩展到全球水平,我们现在使用 Diana 700 参与了 ASTM 能力测试计划。在此 PTP 中,对柴油样品 DF 21810 进行了分析 所有参与实验室(约 360 个实验室)。
给定的标准是 ASTM D86,涵盖石油产品和液体燃料的常压蒸馏。 一般而言,ASTM D86 定义了一种定量确定材料沸程特性的方法,例如汽车火花点火燃料、航空汽油、柴油燃料、轻质和中间馏分油。
ASTM 组织 ILS 并对报告的结果进行统计分析。 发现 Diana 700 的结果(大气压校正、回收温度值)比 ASTM D86 的重现性好得多,该重现性定义了比较表中显示的允许温度范围。
本应用报告描述了使用馏程分析仪 Diana 700 进行的柴油蒸馏,进行ASTM 能力测试计划。 您将获得有关您需要的所有配件以及如何设置 Diana 700 以获得出色效果的信息。
2. 配件
为了测试柴油样品,我们使用了以下配件:
§ 186744 蒸馏烧瓶,125 mL
§ 195872 多功能插头传感器
§ 195234 回收量筒,100 mL
§ 194531 导流器
§ 172676 残留测量量筒,5 mL
§ 106219 沸石
§ 194645 烧瓶支板,50 mm
§ 191097 Condenser tube stopper
3. 设置
Diana 700 测量样品,使用了仪器预设方法
“ASTM D86 Group 4”。 任何进一步的设置都由
仪器自动进行。
4. 测量
• 如果需要,执行体积检测器检查。
• 启动“Easy Distill”功能。
• 输入样品名称。
• 选择方法“ASTM D86 Group 4 ”。
• 将带有毛毡的清洁丝穿过管子并将其拉出,从
而清洁冷凝器管。
• 选择50mm烧瓶支撑板,将支管塞塞
到冷凝器管上。 选择125mL蒸馏瓶。
• 在接收量筒中量取 100 mL 样品。
• 将接收量筒放入回收室。 点击“扫描体积”。
• 将样品倒入蒸馏瓶中。 向样品中加入沸石。
• 将多功能插头装入烧瓶。 将烧瓶连接到冷凝管上。
• 将导流器插入接收筒中。
• 将接收量筒放入回收室。 关闭回收室。
• 轻按<蒸馏>。
• 蒸馏后,使用 5 mL 量筒测量烧瓶中的残留物
5. 测试结果
测试结果是气压修正后的回收温度值。
将 Diana 700 的测试值与实验室间研究的平均值进行比较,很明显,Diana 700 的结果显然在该方法的精度范围内。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/flash-point/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039960_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
