昆仑海岸智慧农业森禾项目解决方案
一,系统概述
昆仑海岸科技股份有限公司针对森禾智慧农业项目提供了以下整体解决方案。
昆仑海岸智慧农业系统主要有监控功能系统、监测功能系统、实时图像与视频监控功能。
(1)监控功能:根据无线网络获取的植物生长环境信息,如监测土壤水分、土壤温度、空气温度、空气湿度、光照强度、PH值、电导率等等。通过无线传感汇聚节点发来的数据、存储、显示和数据管理,实现所有基地测试点信息的获取、管理、动态显示和分析处理以直观的图表和曲线的方式显示给用户,并根据以上各类信息的反馈对农业园区进行自动灌溉、自动降温、自动卷模、自动进行液体肥料施肥、自动喷药等自动控制。
(2)监测功能:在农业园区内,通过配备无线传感节点,太阳能供电系统、信息采集和信息路由设备配备无线传感传输系统,每个无线传感节点可监测土壤水分、土壤温度、空气温度、空气湿度、光照强度、植物养分含量、苗情、虫情及孢子监测等参数,给用户提供各种声光报警信息和短信报警信息。
(3)实时图像与视频监控功能:作为管理农业生产的人员而言,仅仅数值化的物物相联并不能完全营造作物最佳生长条件。视频与图像监控为物与物之间的关联提供了更直观的表达方式,更直观地反映了农作物生产的实时状态,不仅可直观反映一些作物的生长长势,也可以侧面反映出作物生长的整体状态及营养水平。可以从整体上给农户提供更加科学的种植决策理论依据。
通过生产领域的智能化、经营领域的差异性以及服务领域的全方位信息服务,昆仑海岸智慧农业系统推动农业产业链改造升级;实现农业精细化、高效化与绿色化,保障农产品安全、农业竞争力提升和农业可持续发展。
二,系统架构
1. 整体架构
昆仑海岸智慧农业系统包含了如下子系统:
2. 机器智能智慧管理联动耦合模型
根据土壤墒情、管网压力、管网流量等参数建立模型实施精准施肥和远程浇灌, 建立农作物的生长数据模型,实施精准农事作业。
三,系统构成及介绍
1. 智能推肥系统
推肥系统主要由施肥机和罐组成,施肥机控制器具有7寸触控人机交互界面,能够设置施肥任列表,显示施肥机工作状态、施肥动态详细参数,具有告警保护功能,施肥机实现远程手机APP 及PC 端的监测控制以及数据记录。
功能特点:
●监测施肥罐液位高度,实时显示肥液剩余量。
●监测施肥实时流量值,周期累计施肥量
●监测管道出口压力。
●监测施肥管路注肥情况,施肥故障及时告警停机。
●监测变频器变频值,实现自动变频控制。
●根据目标施肥量和施肥时间自动调频施肥
●远程APP/PC端设置施肥参数
●远程控制施肥开始和关闭。
●远程APP/PC端监测设备状态及参数
●远程接受系统上传施肥参数及报警信息
●人机交互界面友好,参数记忆功能,可一键式启动施肥
●故障报警光闪蜂鸣器
2. 远程智能浇灌
昆仑海岸依托无线通讯、智能控制、信息集成、大数据分析及应用等技术,形成了整套成熟的一体化智能灌溉系统,可提供精准、高效的农业种植养护系统解决方案。
既可通过平台远程对阀门进行控制,实时开启设定的阀门开度,也可通过推肥主机在本地触摸屏上实现阀门开度的控制。
3.气象站
昆仑海岸农业气象站实时采集空气温湿度、光照强度、风速、风向、雨量、大气压力、PM2.5等参数并将数据上传到数据中心。
4.土壤墒情
昆仑海岸土壤墒情传感器是智能灌溉控制系统中一款测量土壤温湿度的产品,能直接稳定地反映土壤容积含水率和土壤温度,无需架设繁杂的专用供电线缆,节省大量的架设成本。适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、草地牧场、高尔夫球场、温室控制、精细农业等。
实时采集三层土壤温度及水分,并上传到数据中心。
5.虫情检测系统
昆仑海岸物联网虫情检测主要利用现代光、电、数控技术、无线传输技术、户联网技术、构建出一套害虫生态监测及预警系统。该系统集害虫诱捕和拍照、环境信息采集、数据传输、数据分析于一体,实现了害虫的诱集、分类统计、实时报传、远程检测、虫害预警和防治指导的自动化、智能化。具有性能稳定、操作简便、设置灵活等特点,广泛应用于:农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。
系统硬件:
1、虫情数据采集主机:(采购厂家主机,通过昆仑海岸自有共享主机兼容期协议)兼容NB-IOT传输模式;
2、须与无人机高光谱遥感技术通过轨道卫星联动,监测农田虫情发生趋势预测,并建立模型。
6.孢子检测系统
昆仑海岸孢子检测系统实时检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,设备内含高倍显微拍照装置,采用了气流定量、定时采集、自动培养、自动拍照、无线传输等功能,全天候实时采集分析病原菌孢子图像,分析其数量的变化,预测病害发生的时间、程度和传播路线。实现了病原菌孢子采集的数字化、自动化,及时预防农业的发生和蔓延。
软件功能:
通过PC或者手机端可以实现远程拍照、设置工作时段、设置空气采样时间、载玻片到期提醒、培养仓温度设定、设备的运行状态查看等功能。
统计分析:通过软件平台可以实现对病菌孢子图片的人工统计分析和编辑,预测病害发生的时间、程度和传播路线;
7.首部流量检测子系统
系统通过6台昆仑海岸LDBE-DN90S电磁流量计分别监测首部枢纽的进水流量、化学药剂、肥料等用量,还可以外接控制系统实现药剂注入设备、控制设备、量测设备、压力调节器等功能。
昆仑海岸LDBE系列电磁流量计产品参数:
8.智慧农业平台
各子系统在云端集中数据展示、远程数据分析、工作模式调配。有效进行作物生长态势评估和预估,经济效益测算。
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
