SVM3001 食用油运动粘度、密度检测应用报告
2021/11/29 11:37:12
样品本次检测样品来源于“陕西杨凌来富油脂有限公司”,样品属性为植物食用油,样品共计 9 个,分别是不同种类(不同植物压榨),其中粘度各有不同,色泽也有所不同,如图 1 所示:图 1:
2. 检测条件温度:20℃;检测参数:运动粘度、密度;仪器:SVM3001 粘度计;清洗试剂:石油醚;测量模式:单次检测即报出结果,不做平行样处理;进样方式:使用注射器分别进样,中间清洗/ 不清洗各检测一次。
3. 实验过程打开仪器电源,使仪器稳定 30 分钟后开始检查仪器;仪器运行稳定,检查通过,可以正常检测样品;将仪器温度设定为 20℃,待仪器稳定至 20℃;使用注射器分别将样品注入仪器内部,并开始检测记录结果;检测完毕使用石油醚清洗仪器,并吹干至初始状态;将仪器方法调整至开机时候的方法,运行稳定;关闭电源;清理实验现场并处理样品。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/viscometer/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039950_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
