天下3D,唯快不破 | 3C行业的视觉应用合集
导语
随着我国新型基础设施加快建设、工业4.0加速发展,新兴的 3C 产品如 VR/AR、可穿戴设备、手环、智能手表、无人机等,正逐渐向大众生活延伸。受益于集成电路技术和互联网的快速发展,3C 产业快速成长,而生产过程中的检测面临诸多挑战。
SICK 3D相机产品线多样,算法强大,可以根据特定的视野及特殊工况进行定制化,为客户提供更灵活的3D检测方案,满足生产效率,降低生产成本,改善生产质量。
应用案例目录
▲ 手机&TWS零部件检测
▲ 连接器检测
▲ 胶路检测
▲ 注塑零部件尺寸检测
▲ 电子元器件尺寸检测
手机&TWS零部件检测
应用描述
在手机的零部件制造及组装过程中,3D的检测类型较为多元化,包括尺寸、高度、外观、有无等。其中典型的应用包括:
▲ 高度段差检测,重复性精度 ≤0.02mm;
▲ 平面度检测,重复性精度 ≤0.02mm;
▲ 手机边框距离检测,重复性精度 ≤0.02mm.
选用SICK RulerX70系列一体式3D相机,可兼容多种尺寸,助力产线自动化。
应用选型
SICK 3D相机RulerX系列:RulerX20,RulerX40,RulerX70
应用难点
1、产品种类多,视野多样。SICK产品线丰富,均有产品配套。
2、颜色类型多,高反光,兼容性要求高。SICK高性能的成像技术,真实还原产品细节数据,在复杂的光亮表面上确保高精度检测的效果。
3、检测速度快,节拍要求高。SICK M30芯片扫描帧率高达46KHz,在高速下轻松实现高精度检测。
应用图示
a) 手机零部件有无检测
b) 手机边框高度差检测
c) 耳机高度差&高度检测
连接器检测
应用描述
连接器指电器接插件,用于连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。连接器的PIN针压入的深度、平面度对于连接器质量至关重要。该类型主要检测内容:
▲ 连接器高度检测,重复性精度 ≤0.02mm;
▲ 连接器共面度检测,重复性精度 ≤0.02mm.
应用选型
SICK 3D相机RulerX/RulerXC系列
应用难点
2、检测速度快,节拍要求高。SICK M30芯片扫描帧率高达46KHz,在高速下轻松实现高精度检测。
3、PIN针长短不一,顶部针尖反光。SICK高性能的成像技术,真实还原产品细节数据,在复杂的光亮表面上确保高精度检测的效果。
应用图示:
a) 连接器高度段差检测
b) Pin针共面度,位置度检测
胶路检测
应用描述
伴随点胶工艺的日趋成熟,点胶设备具有低成本,高精度、易拆洗等特点。胶体的种类繁多,包括UV胶,AB胶,热熔胶等。检测内容包括:
▲ 判断有无断胶、溢胶;
▲ 检测胶宽、胶高,重复性精度 ≤0.02mm.
应用选型
应用难点:
1、胶体种类多,反光特性不一致。SICK产品线丰富,均有产品配套。
2、检测速度要求400mm/s以上,节拍要求高。SICK M30芯片扫描帧率高达46KHz,在高速下轻松实现高精度检测。
3、台阶物体遮挡,胶体形态不完整。SICK高性能的成像技术,真实还原产品细节数据,在复杂的光亮表面上确保高精度检测的效果。
应用图示:
a) 透明胶路图像
b) 圆弧部分涂胶检测
注塑零部件尺寸&外观检测
应用描述
外观检测:
▲ 脏污、堵孔、破损、双层网布和多注塑衬套不良现象。
▲ 检测硅胶宽度、破损、划痕、进胶口高度、密封胶溢胶脱落等,重复精度≤0.02mm.
应用选型
SICK 3D相机RulerXR系列
应用难点:
1、产品种类多,反光特性不一致。SICK产品线丰富,均有产品配套。
2、狭窄视角,纵深拍摄。SICK RulerXR相机配套的带通滤镜优化景深,将反光噪点尽可能减少至最小。
应用图示:
(点击图片观看视频)
电子元器件检测
应用描述
电子元器件作为仪器的重要组成部分,为了保证其功能的完整性,确保生产合格,需要对PCB的针脚高度,焊锡的高度/体积、特征高度等进行测量。
▲ 检测元器件有无缺失;
▲ 检测元器件高度段差,判断是否组装到位,重复性精度 ≤0.02mm.
应用选型
SICK 3D相机RulerX/RulerXC/RulerXR系列
应用难点:
1、产品种类多,精度要求高。SICK产品线丰富,均有产品配套。
3、单个电路板的元器件多,部分有高反光。SICK高性能的成像技术,真实还原产品细节数据,在复杂的光亮表面上确保高精度检测的效果。
应用图示:
电子元器件高度段差,有无缺失检测
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
