图尔克 | 仓储安全门的快速标签检测
图尔克 | 仓储安全门的快速标签检测
进出货物的挑战
在物流领域,在卡车装卸货前必须对进出的货物进行检测。利用UHF RFID技术,该检测可以可靠甚至远距离完成。为此,会安装所谓的安全门,用于在叉车或其他工业卡车经过时直接记录其货物。使用多个天线将非常有效,可以实现对所有标签的可靠检测。然而,使用多个有源读写头成本高昂。对于如此多的接口而言,快速开关多个读写头的要求过于苛刻,并且由于卡车高速运动,非常容易出错。
多路复用模式实现快速货物追踪
外壳内集成了接口和主天线
多路复用操作可靠识别标签
图尔克的UHF RFID读写头Q300支持连接外部无源天线。其可预编程的多路复用操作可交替响应天线,从而确保快速识别托盘上的所有标签。甚至在叉车或卡车快速经过时,它们也能实现可靠检测,不受标签位置和距离影响。
Q300的集成I/O支持直接连接触发器信号头或灯,以发送安全门的读取状态信号。为了连接整个安全门,仅需使用一根以太网电缆。这可最大限度减少接线工作,并加快RFID系统的安装。
使用Linux或Windows操作系统的Q300型可直接集成采用Net、C++或C#语言的中间件程序,从而无需针对中间件使用IPC。
您的获益
▲ 相比带外部接口的读写头,标签检测更快
▲ 提供标签误读取反馈选项,过程可靠性更高
▲ 通过PoE进行精益集成,并直接集成外部中间件
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
