图尔克 | 使用UHF RFID进行物料检测
从各级供应商到零售商都采用同一载码体
在许多生产过程中,尤其是汽车行业,载码体从生产过程开始到物流期间都一直位于部件上。UHF RFID凭借大检测范围和灵活性被用于这类应用。然而,远距离检测通常会导致检测到多个数据载体。因此,对单件产品的查找由UHF接口上的滤波器或中间件的算法决定。这不仅增加了编程和集成工作量,还提高了UHF系统的成本。
利用近场天线,Q300仅识别天线前方的标签
数据载体可以在整个生产周期内一直保留在产品上直到销售。
快速简单的集成
Q300通过将接口集成在内部,简化了UHF RFID系统的集成。它通过以太网向控制器、ERP或MES系统输出数据。Q300同样通过以太网电缆接收电源。触发器信号变送器也可直接连接至读/写头。因此RFID系统的集成非常快速简便。
通过连续使用UHF实现最大灵活性
用户在UHF系统中也可获得与RFID HF相同的近场检测优势。这方便了整个生产过程中UHF标签的使用。物品级的识别可以实现批量小至1的生产。在单个生产线上即可可靠、高性价比地满足单一客户需求及工业4.0生产。
用于直接连接至PLC的Q300 CODESYS
Q300-CDS可使用开放控制平台CODESYS进行编程,但即使不编程,利用预安装的RFID通用接口也可在出厂交货时实现大多数重要功能。对集成商而言,Q300可提供Linux或Windows版本。中间件系统可直接安装在这些版本上,无需单独的中间件PC。
您的获益
▲ 通过连续使用UHF节省成本
▲ 使用以太网供电技术和集成接口,调试简单
▲ 数据载体可以在整个生产周期内一直保留在产品上直到销售。利用近场天线,Q300仅识别天线前方的标签数据载体可以在整个生产周期内一直保留在产品上直到销售。利用近场天线,Q300仅识别天线前方的标签
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
