用于支持IIoT应用程序的集中式安全数据集成方案
一 数据整合是关键
对于拥有全球业务的公司而言,在机器管理、公司决策和盈利能力方面,运营数据的整合是一个关键因素。如果这些数据缺失或不完整,那么工业物联网等新式应用和其他创新将永远无法实现。在此背景下,Softing为一家全球领先的流体和空气过滤系统制造商提供了解决方案。该解决方案对来自这些设施的运营数据进行集成、整合和安全处理,同时通过OPC UA来正确地处理语义转换。由下文可知,该公司现在的装备已非常完善并足以满足未来新式lloT应用的需求。
二 挑战
该客户是一家为汽车、机械工程和过程工程行业设计和生产高科技过滤系统的国际公司,在近25个国家/地区经营生产业务,并在为企业资源规划 (ERP) 和制造执行系统 (MES) 部署SAP Business Suite。
客户的中期目标之一是将SAP平台的使用扩展到IIoT应用程序中。为了实现这一目标,客户需要对所有站点输出的运营数据进行集成、整合和安全处理。今后,这些整合后的数据会由SAP Business Suite提供给各个OPC UA服务器。
另一个挑战来自这样一个事实,即这些生产数据是由分布在各个生产工厂的多家制造商(通常是西门子和罗克韦尔)的数千个可编程逻辑控制器 (PLC) 生成的。客户指定的一项关键技术要求是提供用于浏览的地址空间过滤和控制访问功能以及能与下游PLC系统进行通信。
三 解决方案:dataFEED OPC Suite Extended和Secure Integration Server
对于这个国际客户项目,Softing的专家团队决定实现一个以dataFEED OPC Suite Extended和Secure Integration Server为特色的两层架构。在此设置中,dataFEED OPC Suite Extended处理PLC和生产数据的收集,而Secure Integration Server (SIS) 作为一个整合器——它通过OPC UA来提供必要的地址空间过滤、访问控制和语义提取功能,并作为中央OPC UA服务器与SAP Business Suite进行交互。
四 整体解决方案的背后是什么?
1. dataFEED OPC Suite Extended
dataFEED OPC Suite Extended是一个软件集成解决方案,可提供OPC UA和OPC Classic通信以及物联网云连接。具有存储转发功能的集成式OPC UA服务器可安全可靠地访问各种品牌的控制器,包括:西门子SIMATIC S7、罗克韦尔ControlLogix、B&R、三菱和Wago等公司提供的Modbus PLC。
通过充当两个OPC标准之间的网关,dataFEED OPC Suite还支持将现有的OPC Classic组件和应用程序与现代工业4.0 OPC UA解决方案集成。生产数据通过MQTT和REST协议被传输到物联网云或运行在Microsoft Azure、亚马逊AWS、谷歌云、博世PPM或西门子MindSphere平台上的大数据应用程序中。同时,dataFEED OPC Suite还可以将生产数据保存到文件或SQL数据库里,也可以将其存储在MongoDB或CouchDB中。
2. Secure Integration Server
Secure Integration Server (SIS) 提供高性能OPC UA数据集成,使方案的实施尽可能灵活。在OPC UA集成服务器的基础上,多个OPC UA服务器在自动化层面与相关地址空间相结合,并且数据通过稳定的OPC UA接口提供给IT应用程序。SIS涵盖了OPC UA安全特性的全部范围,并支持实现最先进的安全解决方案。
由于SIS将管理、监管和监控的所有基本机制整合到一个中央位置,因此用户可以从一个点来控制数据,并且可以轻松、安全地对其进行管理。在安全方面,根据OPC UA标准的安全功能,数据安全集成在服务器中,并且互联网安全标准在三个层面上实施:
其结果是一个高度复杂且技术强大的解决方案。它结合了作为中央OPC UA服务器的Secure Integration Server和SAP Business Suite之间的无缝交互。客户现在可以访问来自其各业务且整合的安全数据,并且这些数据现在构成了其在生产基地规划IIoT应用程序的起点。Softing还在项目开始前为客户提供免费的概念验证支持。从现状分析和系统架构的定义到实际实施,Softing自始至终在为客户提供建议和帮助,同时为客户提供技术指导、免费支持以及OPC UA专业知识。
| 往期回顾
▶ Softing dataFEED软件平台/smartlink网关为工业物联网的发展保驾护航
▶ “新基建”下的Softing物联网(IoT)方案—OT/IT数据集成
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
