图尔克 | 运输容器检测
图尔克 | 运输容器检测
辊子输送机可见于大多数生产线的内部物流,以保证高效的物料流,设备必须知道容器的位置。图尔克的ECO系列RU50超声波传感器是检测容器的理想选择。插头版本采用半透明端盖,可方便从各种角度查看超声波传感器的开关状态。
高效的ECO系列RU50
传感器从底部进行检测
高检测性能
即使照明条件不佳或表面存在反射问题也不影响传感器的性能。当作为反射光栅使用时,传感器检测作为反射镜的对面导流板,并在未检测到该板时进行开关操作。这可保证生产过程的可靠性。
通过将传感器直接连接至驱动器,可以将智能转移到现场。驱动器仅在运输箱子且传感器执行开关操作时运行。这种智能的自动化技术可以节省能耗,从而降低磨损和成本。高效的ECO系列RU50非常适合于大批量而又成本敏感的应用。
您的获益
▲ 正面平滑,污染可能性更低
▲ 半透明端盖允许从各种角度进行快速诊断
▲ 驱动器仅在容器存在时运行,能效高
▲ 传感器从底部进行检测高效的ECO系列RU50传感器从底部进行检测高效的ECO系列RU50
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
