配置Torizon使用国内源
By Toradex胡珊逢
Torizon 的使用和开发都需要依赖外部网络。最常用到的两个源是 docker hub 和 debian.org。文章将介绍如何配置开发电脑和 Torizon,从而使用国内的站点加速下载过程。
Docker
Docker Hub 并没有位于国内的镜像站点,通常采用国内第三方提供的 registry mirror 进行下载,例如 DaoCloud 镜像站和阿里云镜像加速器。DaoCould 提供公共的链接 http://f1361db2.m.daocloud.io,阿里云需要注册账户并生成唯一的链接地址,例如 https://xxxxxxx.mirror.aliyuncs.com。在Windows 和 Linux 配置 Docker 的 registry mirror 的方法略有不同。
l Windows
依次点击
在右边的文本框配置 registry mirror。依次填入DaoCloud 镜像站和阿里云镜像加速器的链接,填写一个或者多个都可以。多个链接之间用逗号分隔。完成后点击 Apply & Restart。
l Linux
DaoCloud 运行下面命令即可。
$ curl -sSL https://get.daocloud.io/daotools/set_mirror.sh | sh -s http://f1361db2.m.daocloud.io
阿里云镜像加速器
$ sudo mkdir -p /etc/docker
$ sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
"registry-mirrors": ["https://xxxxxxx.mirror.aliyuncs.com"]
EOF
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl restart docker
https://xxxxxxx.mirror.aliyuncs.com 替换为实际的链接。多个链接之间用逗号分隔。
配置完成后在命令行中输入 docker info 可以查看 registry mirror。
$ docker info
Client:
Debug Mode: false
Registry Mirrors:
http://f1361db2.m.daocloud.io/
https://xxxxxxx.mirror.aliyuncs.com/
Torizon
安装在开发板上的 Torizon 中如果直接使用 docker 命令也会从 Docker Hub 上下载容器镜像文件。SSH 或者调试串口登录 Torizon,通过下面命令添加 registry mirror。
$ sudo systemctl edit docker.service
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// -H tcp://127.0.0.1:2375 --registry-mirror=http://f1361db2.m.daocloud.io --registry-mirror=https://xxxxxxx.mirror.aliyuncs.com
systemctl edit 会调用 nano 编辑文件。添加完 --registry-mirror 后按 Ctrl+o,回车键,Ctrl+x 退出保存。最后 sudo reboot 重启。
重启后在命令行中输入 docker info 可以查看 registry mirror。
$ docker info
Client:
Debug Mode: false
Registry Mirrors:
Torizon Extension
在 VS/VS Code 中创建项目后,Torizon Extension 会自动创建所需的容器,并在其中安装必要的软件。默认情况下从 deb.debian.org 站点下载。如果遇到下载缓慢或者无法下载,可以关闭 VS/VS Code ,File > Close Window,然后重新打开项目文件夹。在 Torizon Extension 配置界面设置 preinstallcommands 和 sdkpreinstallcommands 两个属性。点击相应属性右边的铅笔图标,在上方弹出的文本框中填入下面的内容。
RUN sed -i 's%http://deb.debian.org%https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn%g' /etc/apt/sources.list && sed -i 's%http://security.debian.org%https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn%g' /etc/apt/sources.list
这里采用清华大学的 Debian 镜像,国内还有其他镜像如 163、阿里、腾讯、中科大等,可以根据所在网络情况酌情选择。将上面 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn 替换为对应链接即可。
按 F1,选择 Torizon:Rebuild SDK and reload in container 重新生成 SDK 容器。
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
