图尔克 | 正面吊的防撞保护
2021/12/10 9:43:39
货物搬运的高时间压力
在大型港口和其他转运地点,必须在短时间内将集装箱从一种运输方式转移至下一种运输方式。
尽管时间紧迫,货物及提升和装载设备仍需得到保护。然而,提升设备经常会与集装箱碰撞并损坏,造成不必要的等待时间和成本。
必须减速时传感器发出信号
坚固的金属外壳、长距离和短盲区是RU300U的特
使用超声波传感器防止碰撞
RU300U-M30E型超声波传感器有助于在集装箱夹紧过程中保护正面吊的夹紧设备。当夹具接近集装箱时,传感器会检测到集装箱。
传感器的检测距离达3米,可通过2个独立的开关范围保障最小距离,并将速度降低到特定阈值以下的安全水平。这使得驾驶员能快速安全地夹紧和装载集装箱。
可靠防止冲击和严苛环境影响
采用金属外壳的传感器是户外应用的理想选择。插头和声音转换器外壳可永久耐受阳光及温度变化影响。该传感器可承受高达100 g的冲击。海港区域的湿气及海风也不会损坏传感器。传感器的设置非常简单,可通过外壳上的2个示教按钮分别设置2个不同的开关范围,或通过示教线路进行预设置。
您的获益
▲ 通过夹具上的防撞保护机制,实现更快更安全的货物搬运
▲ 2个独立的开关范围可在接近集装箱时实现标准和安全速度
▲ 采用IP67金属外壳的坚固传感器,机器可用性高
▲ 坚固的金属外壳、长距离和短盲区是RU300U的特性必须减速时传感器发出信号坚固的金属外壳、长距离和短盲区是RU300U的特性必须减速时传感器发出信号
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
