一文带你了解传感器的组成及应用
什么是传感器?
可以检测自动化系统中变化的电子装置就是传感器。
那传感器有哪些应用呢?
在我们生活中的应用
自动开关门
商店付款处转动装置的开关
安全传感器在车库的应用...
传感器在制造业中的应用
零部件位置确认
产品计数
液位控制
检测中的质量控制
故障报警
独立安全系统
传感器由哪几部分组成呢?
传感器主要有前端(感应侧),外壳,后端(电气侧)3部分组成
前端 – 感应单元
感应技术的好坏是对传感器应用的主要影响. 传感器的使用环境也很重要,在部分应用中要考虑.
一般情况下有五种可供选择:
电感
光电
电容
磁性
机械
外壳
传感器外壳的选择取决于传感器的使用环境. 环境因素包括: 空间/大小, 安装连接, 机械损伤和暴露在液体中的物理因素。
材料选择:
金属 (黄铜镀镍...)
不锈钢
铝
塑料...
嘉准铁氟龙电容式接近传感器,外壳由铁氟龙材料制造而成,外壳可耐250°高温接触,可防腐蚀,耐酸碱,用于液位、非金属物体检测,指示灯360°可视。能够有效检测各种有腐蚀性液体,可以在有腐蚀性气体环境下使用。
外型 (安装形式):
圆柱形
方形...
后端 – 电气接口
传感器的电气接口是连接到自动控制系统的部分. 可以简单的接一个指示灯或者PLC的输入.
专利红尾套防尾线折断产品,便于安装布线,不仅性能更稳定,还延长了传感器的使用寿命,尾线的寿命要提升到20倍以上。
-嘉准弯头接近开关-
供电类型
AC
DC
输出类型
开关量 (PNP/NPN,继电器,二线制)
模拟量(电压,电流)
数字量(IO-Link,串口,并口,各种总线)
文章来源:知乎 作者:鹰仔
原文链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/141958375
传感器图片示例:https://www.fcsensor.com/
嘉准传感器专注传感器制造24年,专注生产光纤,光电,接近传感器及特殊类传感器。创立至今,目前突破4000个单品。全国三大基地,高品质产品及服务,满足客户需求。
产品广泛应用于手机智能制造、包装机械、塑胶机械等智能制造、工业机器人领域,覆盖整个工控行业,总有一套属于你的嘉准传感器方案~
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
