CHORDN中间继电器的额定电压详解
中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。
本文主要跟大家介绍一下,如何看中间继电器的额定电压,一起来了解一下。
先看一下中间继电器的线圈上标注的电压是多少,如果是AC380V,表示他的线圈的额定工作电压是交流380V,即必须给线圈两端通入交流380V的电压才能使中间继电器的触点动作。
中间继电器一般用于控制电路,其触点容量为5A。
中间继电器的额定电压问题1:中间继电器的工作电压多少?
比如用的中间继电器,上边写3A 220VAC 3A28VDC。
请问这个是不是吸和线圈电压是28V 3A? 可不可以用一路220VAC控制4路220VAC接触器的闭合断开,220V接吸和线圈会不会烧掉。
解答:
1.动作电压:不大于70%额定值
2.返回电压:不小于5%额定值
3.动作时间:不大于0.02S(额定值下)
4.返回时间:不大于0.02S(额定值下)
5.电气寿命:继电器在正常负荷下,电寿命不低于1万次
6.功率消耗:直流回路不大于4W,交流回路不大于5VA。
中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。
它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。
中间继电器的额定电压问题2:继电器额定电压是24v,其实际工作电压范围是多少?
一般继电器为了保险期间,吸合电压会控制在75%左右,也就意味着14.8v继电器都会闭合工作,故下限可以在14.8v左右,上线大于24v也可以,比如说30v未尝不可,只是电压太大对线圈有影响,毕竟电压大,线圈温度太高容易烧掉(线圈绝缘漆层对温度有要求)
故24v直流的继电器工作电压范围可控制在15v-24v。
中间继电器的额定电压问题3:中间继电器的线圈电压都是多少伏?这种中间继电器线圈电压一般是多少?
中间继电器的线圈电压:
1、电压额定值:
DC:12V、24V、48V、110V、220V;
AC:110V、220V、380V。
2、动作值:动作电压直流应不大于额定电压70%,交流应不大于额定电压75%。
3、返回值:返回电压应不小于10%额定电压。
中间继电器的额定电压问题4:中间继电器线圈电压一般有多大?
1、按照规格要求,需根据继电器线圈需要提供符合电压。
2、一般电压浮动不得超过10%,下降超过5%就严重影响各类电器使用寿命,电压低会直接导致电流增大。
中间继电器的线圈电压:
1、电压额定值:
AC:110V、220V、380V。
意大利桥顿CHORDN 三相智能电表带过欠电流电压报警输出PMA96-C
意大利桥顿CHORDN PCB装置微型CR41继电器
意大利桥顿CHORDN CRM3T三相交流固态继电器
意大利桥顿CHORDN 带测试按钮CR18T继电器
意大利桥顿CHORDN CR18小型多种安装方式中间继电器
