含本土测量软件的Q-Vision+Kvaser CAN/CAN FD/LIN总线解决方案
智能联网技术在国内的发展势头迅猛,随着汽车智能化、网联化发展大潮的到来,智能网联汽车逐步成为汽车发展的主要趋势。越来越多的整车厂诉求,希望可以提供本土的测量软件,特别是关于ADAS测试。对此,Softing中国推出了新版Q-Vision软件,该软件支持ADAS测试,且可基于国内客户需求进行定制开发。
Kvaser作为全球CAN总线技术的专业供应商,专注于硬件开发,其品牌下的CAN/LIN硬件产品稳定、性能可靠、性价比极优,并被广泛应用于各大整车厂、汽车零部件客户的开发测试过程中。
一 产品介绍
| Q-Vision
一款新的总线分析、测量与标定、ECU诊断工具,现已在多家整车厂中被投入使用。
Q-Vision支持CAN (FD) 、LIN、以太网、LVDS等车载网络标准,以及CCP/XCP/UDS/OBD等协议,并且能导入DBC/LDF/ARXML/A2L/ODX等格式的数据库。
ADAS测试功能如下:
显示ADAS测试需求传感器数据:GPS数据(地图上显示导航信息);LiDAR激光雷达;RADAR毫米波雷达;Camera摄像头等;
数据融合:Q-Vision可以通过Simulink/Python接口进行调用外部数据算法,从而对传感器数据进行融合并显示在同一窗口。
| Kvaser产品
Kvaser在CAN、CAN FD、LIN总线方面拥有众多的产品,并且可以为具有相同的API产品开发且相互兼容,还可以用于在线记录、仿真、监控、诊断、标定、刷写等。
(更多产品详情可查询:https://www.kvaser.cn/products-services/our-products/#/?descriptors=pc_int)
二 CAN/CAN FD方案
使用Q-Vision上位机软件与Kvaser硬件相结合,可实现对CAN/CAN FD/LIN总线网络的监控、数据分析与采集、诊断、标定等功能。针对不同的试验需求,还可灵活选择DSUB9、OBDII、M12等不同形式的连接器,并可实现同时在线监控多个节点。其在整个V-Mode开发的过程中是一套必不可少的工具。
| CAN (FD) 信号采集
在Q-Vision软件中,可在Start界面的Device Configuration配置硬件设备并根据需求选择CAN或CAN FD模式、配置波特率、导入DBC文件。
采集的CAN (FD) 信号,可在Trace窗口显示,分别显示报文CAN通道、CAN ID、Name、DLC、Data、time等信息,Q-Vision支持对信号进行筛选与过滤。
| CAN (FD) 发送功能
Q-Vision支持发送CAN (FD) 消息,可选择发送CAN消息的CAN通道,并支持扩展帧,DLC最高64byte,Message Data可自己定义,也可以点击Randomize Data生成随机数据。
| CAN (FD) 统计显示
在CAN (FD) Channel选择对应的CAN通道后,其会统计并显示CAN负载率,包括最高负载、最低负载和平均负载。此外,其也会对字节量与message量进行统计。
| CAN (FD) 数据回放功能
Q-Vision支持添加用于发送的asc报文文件,并可选择用于发送的CAN通道文、件地址和发送间隔周期,以及向外发送文件中的全部数据。
三 ADAS测试
Q-Vision通过Kvaser通信卡连接到数采设备或连接到总线网络,并可对数据进行分析且在线生成云图,完成云集成的ADAS测试。
| GPS数据采集
Q-Vision提供可靠的GPS数据采集功能,可实现高准确度的定位与图像显示。
| Camera视频信号采集
Q-Vision提供视频信号采集与显示的功能,可以更加方便的监控车辆外部环境信息,同时也可对采集的视频进行设置,选择相应的视频信号源。
| Ibeo激光雷达采集
通过对雷达IP和端口号的设置,可达到显示激光雷达数据俯视图的要求。
使用Q-Vision软件搭配Kvaser硬件产品,可实现对多种总线网络的在线记录、仿真、监控、诊断、标定和刷写等功能,同时可支持ADAS测试,并且可为客户更加方便、快捷和可靠的实现对总线网络的分析提供更多选择。
| 往期回顾
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
