图尔克 | 农田喷雾机的角度测量
2021/12/17 10:51:59
在喷洒作物保护剂时,农田喷雾机的喷杆必须始终保持正确的角度。为了能够动态和无故障地移动喷杆,角度传感器持续测量折叠时的张开角度。由于田地只能在短时间内喷洒,稳定的喷雾机可用性是特别重要的。
RI360P1-QR20非接触式旋转编码器工作时完全无磨损。由于传感器和定位元件之间的距离,即使在高冲击和高振动负载下,也能确保无故障的精确角度测量。编码器还提供特别高的EMC抗干扰性,可防止传导干扰(也被称为负载突降)。此外,该编码器还不受盐雾、快速温度变化以及柴油和煤油的影响。
由于采用无磁感应的工作模式,该IP68/69K编码器也可以安装在转向轴的金属外壳内部。这使喷雾机操作员能够在现场进行受控的精准转弯操作。
图尔克QR20角度传感器是多年行业专业知识以及与领先农业机械制造商合作的结晶。
非接触式角度传感器测量喷洒臂的位置
图尔克QR20:IP68/69K下可靠的无磨损位置检测
可精确测量喷射臂角度的QR20角度传感器
客户获益
▲ ▲ 非接触式旋转编码器,无磨损、无故障地检测喷杆的位置
▲ 外壳极其紧凑,采用无磁工作原理,能够安装在受限的钢结构中
▲ 高电磁兼容性确保连续无干扰运行
▲ 非接触式无磨损角度测量
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
