应用案例丨ML100 小盲区反射板型,可靠实现自动折叠机的织物检测
1.应用挑战
在酒店行业中,如餐厅、酒店等,由于提供床铺和用餐,每天都会积累大量的床单、桌布和毛巾,在商业洗衣设施中进行处理。洗涤后,必须将织物整齐准确地折叠。工业折叠机用于自动折叠、堆叠和分拣衣物。
2.目标
在折叠过程中,需要对织物进行可靠检测,以确保过程顺利进行。织物在折叠机的传送带上平放运输,所以传感器都安装在传送带上。此外,该机器还可以处理各种非标准纺织品,其中被检测的材料在颜色和反射率上都不同。有时即使是反射率很低的织物也能够进行加工,所以一般选择反射板型的传感器实现稳定检测。因为其可用空间非常有限,传感器的盲区要求非常小,必须能够在 50mm 到 80mm 的距离处检测到反射板。
3.解决方案
带有偏振滤波片的 ML100-54-F 反射板型传感器非常适用于这类应用。将传感器安装在传送带上方,并朝下正对安装在传送带间隙的反射膜,织品通过若干条传送带进行运输。特别研发的传感器光学元件使反射膜的盲区从100mm 减少至 20mm。相比之下,传统的标准反射板型传感器的反射膜盲区超过 100mm。由于该反射板型的 ML100 具有盲区特别小的优势,可用于传统反射板型传感器无法实现的距离。
4.技术特性
■ 即使在反射膜上也可实现很小的盲区,仅20mm
■ 不受物体颜色的影响,甚至是高亮物体
■ 清晰排列的 LED,用于显示通电和开关状态
■ 全金属螺纹安装的微型设计
5.产品优势
ML100-54-F 采用特别研发的光学元件,且仍和标准的反射板型传感器一样经济、兼具效率。此外,通过红光发射器和封装的全金属螺纹管简化了校准和安装的步骤。由于采用高度可见的 LED 信号灯,其开关状态也从各个方向都很容易看到。
ML100-54-F/102/115
带偏振滤波片的反射板型传感器
6.产品特性
亮点
■ 非常小的盲区,适用于有限的安装条件
■ 采用红色发光二极管方便校准
■ 在折叠过程中对织物进行可靠检测
■ 能够检测不同颜色和反射率的材料
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
