Softing过程自动化解决方案 —— 助力数字化工业
由于全球人口增加和气候变化,“水”比以往任何时候都更具有价值。因此,环境法规和水处理标准变得愈加严格。同时,对于自来水公司而言,也面临着一些新的挑战,例如:提高能源效率,最大程度地减少资源消耗并实现不间断运行。如今,这些挑战越来越多地通过连接和创建数字化水处理和分布系统的过程自动化解决方案来应对。
基于工业通信标准的数字交换是Softing的核心能力。凭借着优秀的硬件能力,Softing为设备和网络的集成与配置提供了产品,为数字化通信技术提供了解决方案。
Softing通过多协议过程控制dataFLOW网关,访问系统范围的现场设备数据交换,并且通过将PROFIBUS网段中的现场设备无缝集成到基于以太网的控制系统中,成功实现了数据访问、工厂资产管理和分析应用,这些分析应用可以监视和调节水的参数,例如流量,压力,温度及其微生物组成。
将基于以太网的控制系统与PROFIBUS网段相连
| 优势所在
1. 保持设备正常运行,保持服务和效率。
2. 确保所有与合规性相关的系统和仪器均正常运行。
3. 符合法律要求。
| 使用mobiLink可减少现场设备配置时间
为了使工厂操作者能够充分利用以进行工艺优化和节约成本,所有已安装的现场设备都必须进行合理的安装和配置。因为水和废水设施中的现场协议不同,所以此类调试和参数化任务通常需要针对每个协议提供单独接口,这便使其成本很高而且又非常耗时。
对此,mobiLink提供了一个用于Hart、FOUNDATION fieldbus和PROFIBUS PA设备移动调试的接口。通过mobiLink,您可以轻松的访问现场设备,并且它的多协议功能还可大大节省您的配置时间。
mobiLink与主要的工程工具兼容,并适用于调试,预配置,诊断和监控。当出现问题时,mobiLink可派上用场,例如设备无法正常工作并需要更换时。为避免出现安全问题和影响环境,有关水行业的关键过程系统问题需要快速解决。
水行业的维护人员将mobiLink视为一种很重要的工具,因为它提供了简单的、移动的现场设备访问,包括访问恶劣环境中的设备。它通过USB或蓝牙与平板电脑或智能手机等手持式主机设备进行通信,从而显示特定于设备的信息。因此,一旦设备发生故障,就可以对其进行更换、配置和参数化处理,而所有这些都可以通过mobiLink高效地进行。
| 关于 mobiLink
用于HART、FOUNDATION fieldbus、PROFIBUS PA的便携式USB接口卡、蓝牙和USB接口可用于现场设备的调试参数化和维护。
mobiLink是用于HART、FOUNDATION Fieldbus和PROFIBUS PA的便携式USB接口卡。蓝牙和电池操作使其可以与平板电脑和智能手机等手持主机设备一起使用。由于mobiLink与FDT Frame应用程序和其他主要工程工具兼容,因此mobiLink也可以在各种应用程序中使用。此外,它还适用于恶劣的环境(IECEx和EX批准用于Zone 1)。
多协议操作
一台设备中包含HART主站,Foundation fieldbus主机和PROFIBUS PA主站
临时连接到现场总线网段或HART回路,以便与现场设备进行单独交互
完全兼容的协议实现且允许对运行中的工厂进行无干扰访问
通过蓝牙或USB进行主机通信
内置电池和蓝牙通信使手持式主机设备(如智能手机和平板电脑)的使用成为可能
USB接口,用于台式主机操作
支持FDT框架应用程序和工程工具
包括和HART Communication DTM和PACTware FDT框架应用程序
适用于Foundation fieldbus和PROFIBUS PA的Communication DTM(可选)
Foundation fieldbus配置工具(可选)
应用程序接口,可集成到工程系统中
适用于高危区域
Zone 1的IECEx和EX认证
适用于恶劣的环境
| 往期回顾
▶ OPC/OPC UA/dataFEED OPC Suite 助力物联网、云、5G、人工智能发展
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
