PLC网络通讯如何实现
甲方客户需要远程收集前端设备PLC的运行数据,但是工业控制器PLC只支持工业协议局域网通讯,怎么实现PLC网络通讯呢?这就要借助PLC专用的网络通讯模块了。
随着工业设备物联网需求的出现,市场上就有开始有厂家专门开发研究PLC联网的产品,但是受制2G网络速度问题,市场一直没有大规模运用。直到4G网络普及,远程无线通讯速度可以满足工业控制的需求,PLC远程网络通讯模块就开始大量应用。经过10多年的技术迭代,PLC网络通讯技术已经非常成熟可靠。
现在主流的方式是通过在PLC控制端安装一个远程控制终端,这个远程控制终端的作用是将PLC联网,
实现PLC和远程终端的网络桥接,实现PLC网络通讯。
这个控制终端有两种技术方式:
第一种是透传,就是给远程客户端和PLC端形成一个透明的网络通道,这种技术相对比较简单,远程控制终端开发公司不需要了解PLC的通讯协议,也不需要熟悉工控技术,只要掌握如何打通网络VPN节点技术。远程监控利用客户端软件自带的PLC通讯协议和前端PLC通讯,这种远程模块基本都是由路由器发展而来,可扩展性比较差,远程监控需要借助固定的电脑完成,没有实现手机APP监控,或则提供数据给客户开发WEB平台。这种模块主要功能是作为PLC远程下载程序用,或者作为定点的远程监控使用,如果远程客户端需要移动监控,就不可实现。而且这种方式容易受到网络干扰,网络长时间24小时、365天监控,会经常掉线,需要重连。
第二种是带协议转换。这种远程控制终端,需要自身硬件支持各种PLC的协议,和HMI一样,对应不同的PLC在远程终端内部对应不同PLC协议,建立变量和PLC的寄存器地址形成一对一的映射,再通过网络,将变量同步到云服务器后台。这样第三方软件就可以通过OPC DA/UA,WEB平台或者手机APP可以通过HTTPS和云平台交互数据,PLC的协议都转为通用的协议,这样可以灵活进行二次开发,且可以移动随时随地监控。且数据在网络传输过程中可以加密、压缩打包,保障安全,节约流量。同时这种远程终端还可以切换透传模式,实现PLC远程上下载程序和调试。
广州巨控就是行业内非常早就开始研发PLC网络控制终端的厂家,开发的GRM530系列和230系列产品,产品内置丰富的PLC协议,支持西门子,三菱,欧姆龙,施耐德,AB,松下,台达,信捷的几乎所有主流的PLC协议。产品
具备的功能如下:
1、利用组态软件对远程 PLC 监控
1) 远程电脑连接因特网,无需固定 IP,只需安装巨控 OPC SERVER。 OPC SERVER 会自动从 GRM530 获取数据。
2) 组态软件通过 OPC 驱动,即可组态现场画面,监视和控制 PLC 运行,并可记录历史报警和历史数据等关键信息。
3) 支持亚控,力控, 昆仑通态, WINCC,INTOUCH, IFIX 等各种组态,也可使用巨控免费的无限点组态软件
2、短信、 网页、 APP 远程监控
1) 支持手机短信报警,多次拨号提醒, 确保重大故障及时通知到人,实现无人值守。
2) 免费提供易用的网页,手机 APP。 无需任何开发基础,即可实现手机随时随地远程监控。
3) 提供可断线续传的云端历史数据和报警记录,可以直接用网页查看历史数据报表,曲线图和报警记录,可以随时导出表格。
3、电脑对远程 PLC 梯形图下载和监控,对支持RJ45的触摸屏远程下载程序
1) 工程师在只需能上网的电脑上登陆 GRM530的模块序号和密码,使用 PLC 编程软件如博途,即可远程下载,调试,
上传梯形图。
2) 对于文件较大触摸屏和要求响应速度的运动控制器均可流畅下载调试。
组态软件通过远程模块实现PLC集中监控
快速用云组态实现手机APP远程控制PLC
工业协议转换网关GRM300
巨控GRM330协议网关
怎样通过4G网络实现PLC远程控制
