CORA 系列拉曼光谱仪分析酒
CORA 系列拉曼光谱仪分析酒
1 安东帕拉曼光谱仪安东帕拉曼光谱仪家族针对不同的应用需求提供了相应的解决方案。如在现场进行未知物质的识别或者真假酒鉴别用手持式 CORA 100 (图 1 中间的仪器) 拉曼光谱仪或者 CORA 5X00 系列拉曼光谱仪(图 1 右侧仪器)。用于科学研究,分析物质结构和在线分析,或者定量半定量分析使用 CORA 5X00 系列或者测量精度更高的 CORA 7X00 系列拉曼光谱仪。
2 行业应用
2.1 真假酒鉴别快速鉴别推荐使用便携式拉曼光谱仪。CORA 100 手持式或者 CORA 5X00 Fiber 是非常好的选择。市面上混有工业酒精(甲醇)的酒可以用拉曼光谱仪进行快速鉴别。这是因为甲醇和乙醇分子的拉曼光谱完全不同(图 2 所示)。
2.2 白酒甲醇定量分析使用便携式拉曼光谱仪 CORA 5X00 或者 CORA 7X00。因为大部分白酒的荧光效应不强,为了检测到更低浓度的甲醇推荐 785 nm 激发波长。
分析步骤: 1) 用配置的标准溶液(如不含甲醇的白酒)建模,得到拉曼峰强度和甲醇浓度的线性关系。如图 4 所示。 2) 测试待测白酒的拉曼光谱图,从线性关系中计算得到甲醇的浓度。
2.3 微量检测:结合表面增强试剂或者基底 CORA 系列拉曼光谱仪可以和所有的表面增强试剂或者表面增强基底 (SERS)配套使用,用以检测 ppm 级别的物质;并针对不同的增强试剂和增强基底提供最合适的激发波长。如金基纳米增强试剂使用 785 nm 激发激光增强效果最佳,推荐 CORA 5200/5700/5500 或者 CORA 7200;银基纳米增强试剂使用 532 nm 激发激光增强效果最佳,推荐 CORA 5100/5500/CORA 7100。其中 CORA 5500 提供 532 nm 和 785 nm 双波长,针对金基-和银基-SERS 试剂提供了最佳解决方案。(图 5 为 0.7 ppm 的氰根离子特征峰)
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/raman-spectrometers/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039988_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
