FloVac 快速入门操作指导
2021/12/21 10:57:26
1. 选定样品管,加入需要处理的样品
2. 安装好样品管,并小心放入加热包内
3. 确保关闭所有阀门,包括慢抽控制针型阀(顺时针为关)
4. 打开脱气站和真空计电源
5. 打开氦气,使真空读数达到760torr,马上关闭氦气
6. 打开对应脱气站的阀门
7. 缓缓地打开慢抽控制针型阀(如果为轻粉则逆时针转动3圈,如果为不容易抽上去的粉末,可以逆时针开到最大)
8. 打开慢抽阀,直到压力下降到至指定压力(参考值500mtor)
9. 如果是不容易抽上去的粉末,接着可以打开快抽阀门;如果是轻粉,跳过这一步。
10. 设定加热程序,真空度达到指定读数后,开启加热
11. 脱气程序运行结束后,转移样品管至降温区域,同时保持抽真空
12. 样品管降温至室温后,关闭抽真空阀门,打开GAS ON进行回填后,马上关闭GAS ON阀门。
13. 关闭对应脱气站的控制阀
14. 取下样品管,准备称量后转移至仪器上分析
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/porometers-porosimeters/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00040009_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
