流变学测试技巧和建议 – 流变行为和道路交通 有什么共同之处?
如果您以流变学家的眼光和一点想象力从上方观察 M1 的这一点,它看起来就像一个巨大的同轴圆筒测量几何。在这个环状剪切间隙中,“分散”,其中包含许多 "汽车/颗粒" 大小不同,可以很好地流动,也可以不那么好的流动。
术语“缓慢流动”或“黏度”是什么意思?所有液体都是由分子组成,在分散体的情况下,还包括较大的颗粒。在运动过程中,分子和颗粒被迫沿着彼此滑动。这导致了由内摩擦引起的流动阻力。较大的成分或更高浓度的分子或颗粒会导致更高的流动阻力—样品的黏度会更高。在道路交通中也是如此,整个系统中参与者的集中度是决定是否存在“慢流”甚至交通堵塞的决定性因素。
举例说明为了能够更详细地描述车辆密度的影响,假设以下条件: • 能见度良好 • 道路是干燥的 • 司机行为端正 • 不超过最大速度 • 这是一条平坦的道路,因此没有斜坡需要克服 • 与前方车辆保持 ½ 个车速表读数的最小距离考虑到在这些条件下单车道的交通流量,在低车辆密度下可以实现快速、轻松和愉快的驾驶(图 1)。
如果车辆密度变高,但仍然满足上述所有条件,则需要采取更悠闲的驾驶速度(图 2)。
一旦达到临界车辆密度,且安全距离减小,车流反复停滞。因此,现在车流缓慢,以令人讨厌的步行速度前进(图 3)。与此同时,司机们的压力也显着增加。
如果超过临界车辆密度,且与前方车辆的最小距离接近零甚至最终变为负值,则会发生不可逆的变形(图 4)。对于以下车辆,这意味着:交通堵塞!
是否还有其他因素导致交通缓慢甚至交通拥堵?稳定的交通流是快速、愉快和无压力的移动的最佳保证。如果每个司机的行为都得当,即使车辆密度很高,也有可能取得良好的进展。反之,即使在非关键车辆密度的情况下,也会一次又一次地发生交通拥堵。这是为什么?有两个主要原因:司机意外的急刹车会引起连锁反应,并立即传播开来。然后扰乱了均匀的流动过程。另一个决定性的因素是在多车道道路上频繁变换车道。这通常会引发后续车辆的制动操作。相应地,伴随着大量该类型流道变化,均匀流(流变术语为“层流”)不再存在,湍流不可避免地发生,从而导致流动阻力增加,或流变学术语“更高的黏度”。
对于流变测量,我可以从这些考虑因素中推导出什么?在流变学中,高浓度颗粒或湍流的发生也会导致黏度值的增加。黏度是分子和粒子在流动过程中被迫彼此滑动时的内摩擦。理想情况下,剪切过程中形成层流,样品开始平滑流动(图 5)。但是,样品需要一定的启动时间(时间依赖或瞬态效应)。因此,测量取点时间的选择是非常重要的。
如果测量取点时间太短,则测量间隙内的样品没有被完全剪切,因此不均匀。这会导致黏度值过低,所以不正确。对于低剪切范围内的剪切速率(低于 1 s-1),以下指导值适用于每个测量点的最短测量时间: 测量取点时间 = 1 / 剪切速率。因此,在 0.1 s-1~ 100 s-1剪切速率范围内,第一个测量取点时间必须选择 10 s,剪切速率为 0.1 s-1。当剪切速率增加时,形成均匀层流所需的时间缩短,因此可以选择越来越短的测量取点时间。因此,在设置对数剪切速率变化时,设置对数坐标测量取点时间是有意义的。这也意味着整个测试不会花费不必要的时间。在上面的示例中,测量时间采取对数取点从 10 s(剪切速率 0.1 s-1)到 1 s(剪切速率 100 s-1)。提示:为确保测量点取点时间足够长,您可以使用 RheoCompass 软件中的所谓稳态性。必要的测量取点时间由仪器自动确定,这取决于样品中形成层流的时间。在这种情况下,测量取点时间单独适应每个测量的样品和剪切速率设置。图 6 显示了过短(曲线 1 和 2)和足够长的测量取点时间 (曲线 3)的悬浮液黏度曲线。
更多精彩内容,请关注:https://www.anton-paar.cn/products/group/rheometer/?utm_source=gongkong&utm_medium=online-ad&utm_campaign=cn_C-00039998_online-portal
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
