FDM3D打印机的这六个必备小常识
人们在日常生活中使用FDM技术的3D打印机的时候,经常会忽略一些小细节或者不会注意的小常识。今天云图创智为大家简述一些在FDM3D打印时,关于打印机的使用与维护的小常识:
1. XYZ架构3D打印机平台调平,科学方法是打印比较大平面的打印件,打印的同时调节平台下四颗螺钉,看出丝是否均匀。(螺钉顺时针拧,平台调高。螺钉逆时针拧,平台降低。)
2. 3D打印机在待机的时候,请勿手动将喷头沿光轴移动。(因为手动移动喷头时,光轴上的步进电机会逆转,产生一定的电流,电流会通过导线流至打印机电路板,对电路板产生冲击,久而久之对打印机会有一定的损害,所以,请勿待机移动喷头。)
FDM3D打印机
3. 3D打印机在工作时,光轴发出比较刺耳的声音,需要加些润滑油。(因为打印机在长时间工作时,光轴上的润滑会慢慢减少,需要定时定量添加润滑油在光轴上。所以,定时维护机器,对打印机正常工作以及打印件的精度有很大影响。)
4. 3D打印机在打印时不出丝的情况下,检查一下喷头加热的温度,若正常,证明喷头堵了,需要将喷头拆开,将内部清理干净。(因为打印机打印时需要经常换料,喷头里可能留有不同颜色的残料,或者退丝时有残料脱落在喷头里,导致再次进料时,喷头加热没有融化,堵塞喷头。所以需要定时将喷头拆下,清理干净,确保打印机正常运行。)
5. 3D打印机打印大平面工件时,发现翘边问题,应将床温降低,降低打印速度,以及关闭喷头风扇。(因为床温太高,打印速度太快以及风扇开着,会导致打印件成型过快,塑料件冷却过快导致收缩,底板粘不住,所以,打印件为大平面时应注意这些细节,避免打印件外形变形。)
6. 3D打印机打印时,进料器发出咔咔响,影响打印机不正常工作,需要将进料器后从动轮稍微拧松一点,以及将进料器清理干净,加些润滑油。(提示:进料器也需要定时清理,添加润滑油。)
以上就是云图创智为大家分享的小常识,希望对每位热爱3D打印机的用户有所帮助,也希望各位用户也能踊跃提出自己所知道的小常识,与我们共同研究。任何机械类机器都需要定时维护,更何况3D打印机,先进技术的机器维护更重要,在重视维护的同时,也延长了机器宝贵的使用寿命!
FDM3d打印机
3d打印机主要参数切片设置注意哪些事项
干货|关于3D打印中应该如何添加支撑
国内3D打印机品牌哪个好?
使用3D打印机印模型的10大技巧
干货,教你如何辨别3D打印机耗材质量
