雷赛课堂 | “有记忆”的L7EC系列伺服,您会用了吗?
欢迎收看本期的《雷赛课堂》栏目!
本栏目将邀请雷赛智能的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品各系列产品,包括产品的新功能、常用功能和典型应用,您需要的全都有!
本期看点:L7EC系列伺服绝对值功能使用介绍
01、使用带绝对值功能伺服的优势
⚫ 绝对位置不丢失特性
具有“断电记忆”功能,无旋转测量积累误差
⚫ 无需回原点
绝对值编码器无需系统归零,可以通过基于点到点位置参考,建立起位置编程,而不是基于系统起始零点位置
⚫ 安全特性
在某些应用中,位置缺失可能会导致机械损坏或伤害操作控制人员。绝对编码器可以使得系统在上电瞬间对位置进行校对
02、绝对值应用方案
配置型号(注意:电机要多圈,配线要带电池,使用要设置参数)
注:上述表格列举部分产品型号,详细请咨询技术人员
03、绝对值应用对应设置参数
可按下列方法设置:
0:关闭多圈绝对值功能,多圈位置无效
1:开启多圈绝对值功能
2:开启多圈旋转模式,即转盘模式
3:清零位置记忆模式;PR专用!先设置模式再触发控制
5:清除多圈报警,并开启多圈绝对值功能。正常清除后自动变为1,如果3s后仍为5,则根据153报警处理。
9:多圏位置清零再复位多圈报警,并开启多圈绝对值功能。正常清除后自动变为1,如果3s后仍为9,则根据153报警处理。机械归零后再用!其他:勿用
04、现场应用
05、调试软件准备事项
⚫ USB线一条,我司型号:CABLE-USB1M5,也可用其它USB线。
⚫ 支持XP\WIN7\WIN10\32/64bit操作系统的电脑。
⚫ 驱动器调试软件。
⚫ 操作步骤:1.解压该文件夹,2.打开解压文件里的motionstudio调试软件,并双击打开motionstudio应用程序:
⚫ 打开调试如下,电机通信连接—刷新—匹配通信端口—找到通信端口点击连接:
1.连接成功后,点击参数图标—全部参数—pr015设定绝对值模式,此处绝对值模式设定为1,适用绝对运动线性往返运动场合,类似:A→ B→ A 。
模式设定为1运动位移图:
2.连接成功后,点击参数图标—全部参数—pr015设定绝对值模式,此处绝对值模式设定为2,适用相对运动线性往返运动场合,类似:A → B → C….. 。
模式设定为2运动位移图:位置数据会一直累加,位置数据越来越大。
3.在绝对值模式pr0.15=2的情况下,可设定pr6.63上限值,可避免数据溢出,导致位置出现偏差,即:当脉冲数=(设定的上限值+1)×每转脉冲数时,绝对值位置清零操作。
当机械机构匹配减速机时,则pr6.63设定为(减速比-1),例如:电机+10比减速机,则pr6.63设定为9;电机+7比减速机,则pr6.63设定为6。无减速机情况下按照默认参数即可。
4.参数设定后,需要保存,断电重启。
⚫ 若出现驱动器面板报警Er153等报警报警时,需对pr0.15设定9即可。
06、面板调试
若无软件操作情况,可通过面板对驱动器进行设定:
驱动器上电默认显示状态下
⚫ 按一次set,显示d01SP
⚫ 按一次mode,显示PR000
⚫ 通过按上下箭头,显示PR015,set进去,设定为2,set返回
⚫ 通过上下箭头及向左箭头,显示PR6.63,set进去,设定需要上限值,set返回
⚫ 参数设定完成
⚫ 通过按两次mode,显示EESET,set进去,显示EP -,向上箭头长按,显示finish
⚫ 保存完成,断电重启
*若上电出现报警Er153时,通过按上下箭头,显示PR015,set进去,设定为9,set返回
07、电池更换注意事项
电池正常使用年限在3年左右,如果发现驱动器报警Er153时,则需要更换电池,这时需要更换电池,且需要重新标定原点。
驱动器上电默认显示状态下
若驱动器未报警Er153,且电池已到使用年限的情况,建议在上电且设备未运行时,拆开编码器线电池盒,进行电池更换,此时,不会丢失绝对值位置数据。
电池型号:ER14505
08、主站原点标定方法
⚫ 开启绝对值位置系统,设置pr0.15=1
⚫ 此时绝对已开启,可标定任意位置为零点
1.确认机械零点位置;
2.将机构运行到指定的零点位置;
3.记住主站对象字典6064的位置,当前位置即为零点(零点不一定代表位置等于零)
⚫ 在任意位置,需要回零情况下,可通过绝对运动回到标定的位置,无需感应外部传感器
⚫ 若需要将当前位置显示为0,可通过MC_SetPosition设置(当前位置等于当前值减去记住的数值)
以上是本期课程的分享,更多精彩教程,敬请期待。(更多产品及应用问题欢迎咨询技术热线:4008855501;具体产品手册请链接雷赛官网“http://www.leisai.com/”或雷赛公众号“雷赛智能”进行下载。)
雷赛简介
雷赛智能(SZ.002979)是智能装备运动控制领域的世界知名品牌和行业领军企业。
自1997年成立以来,雷赛一直以“聚焦客户关注的挑战和压力,提供有竞争力的运动控制产品与解决方案,持续为客户创造最大价值”为企业使命、聚焦于伺服电机驱动系统、步进电机驱动系统、运动控制卡、运动控制器等系列精品的研发、生产、销售和服务,通过锲而不舍、点点滴滴的持续努力来成就客户梦想和实现共同成长。经过二十年如一日的产品创新、市场开拓和应用服务,雷赛已成为全球产销规模领先的运动控制产品和解决方案提供商。由于雷赛产品兼具稳定可靠和性能优越的双重优势,在电子、机器人、机床、物流、医疗等行业获得上万家优秀设备厂家的长期使用,且远销美国、德国、印度等60多个国家。
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
