电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表。其结构除电源外,常规的电磁流量计主要包括传感器和转换器两个部分。传感器将流经介质的流量转换成感应电势,感应电势交由转换器转换成信号(4-20MA)进行输出显示或者控制。
▲ 电磁流量计结构
电磁流量计在测量过程中优势明显,在化工生产中应用广泛。主要表现在测量精度高,衬里耐酸碱、耐高压、防腐蚀,可用于测量液固两相流、高粘度液流及盐类、强酸、强碱等具有腐蚀性液体的流量。
电磁流量计选型 Electrical Flowmeter
基本分类:按传感器和转换器的组装方式,电磁流量计可分为一体型、分体型、插入型三种。
一体型电磁流量计
■ 一体型:使用法兰或者插入式安装固定在管道的合理位置,转换器直接连接到传感器,适合现场显示;
■ 分体型:转换器和传感器通过信号线连接,适用于环境较差且需要远程显示的现场测量环境;
■ 插入型:适用于大直径管道的测量,而无需切割带有开口的管道,适用于对测量精度要求不高的场所。
特点:
1、测量范围大:电磁流量计测量范围通常为20:1~50:1,可选流量范围宽;
2、测量精度高:测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力的影响;
3、使用寿命长:测量管道内无阻流件,没有附加的压力损失;
4、耐腐蚀、耐磨损:传感器部分只有内衬和电极与被测介质接触,只需合理选择电极和内衬材料;
5、双向测量:可测量正反双向流量,也可测脉动流量。
电磁流量计常用于测量含有悬浮固体的介质,因此由于内壁附着导致的故障概率相对较高。
故障分析与处理:
