构建更加灵活的IIoT解决方案
Softing的dataFEED系列edgeConnector产品现在支持MQTT subscriber功能,从而支持与物联网云或物联网边缘应用的双向通信。
Softing edgeConnector产品的新版本2.31现在支持MQTT subscriber功能。该产品系列目前包括edgeConnector Siemens、edgeConnector 840D和edgeConnector Modbus。基于Docker技术的软件模块提供对SIMATIC S7、SINUMERIK 840D和Modbus TCP控制器中过程数据的最新访问。使用MQTT,IIoT解决方案的设置变得更加灵活。例如,通过从MQTT broker接收数据并将其写入控制器中,可以实现从云端或边缘进行配方管理。另一个用例是通过MQTT协议进行预测性维护。这允许应用程序主动干预,例如,必须停止生产过程以防止潜在的机器故障。此外,一旦M&O(监控和优化)应用程序具有了优化的功能,就可以通过M&O应用程序更改生产过程中的变量。
通过使用容器技术,edgeConnector产品可以很快被投入使用。它们在标准硬件上运行,并且可以轻松实现集中管理。这为用户提供了一种简单而安全的方式,以将生产数据集成到创新且灵活的工业物联网解决方案中。
所有edgeConnector产品都支持最先进的安全标准,例如SSL/TLS、X.509证书、身份验证和数据加密。它们可以通过集成的Web界面在本地轻松配置或通过REST API远程管理。所有edgeConnector产品都可以从Docker Hub或Microsoft Azure Marketplace等在线目录进行下载和免费试用。更多产品信息,请点击此处。
| 往期回顾
▶ Softing推出新的软件模块——edgeConnector Modbus
▶ Softing dataFEED OPC Tunnel利用TCP/IP连接实现OPC通信
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
