图尔克成功案例 | 极寒条件下的自动化解决方案
使用图尔克的连接方案,Cirus Controls公司创造了一种除冰系统,可以清除道路上的冰雪,减少氯化钠对环境的影像
Cirus Controls公司开发和生产用于新雪犁或在用雪犁的除冰系统。为了可靠连接阀排,传感器与控制装置,位于明尼苏达州Brooklyn Park市的这家公司决定使用图尔克的接线盒与电缆组,他们可以耐受水、冰、盐、液压油及其他材料。
Cirus的客户可以降低材料成本达30%至80%
图尔克的接线盒与电缆组非常适合严酷的动机条件使用
苏达州的居民都知道,冬天的日子不好过。当地居民对零下温度的环境是太熟悉了,道路上的积雪一连好几个月都不化。生活在北方的人们离不开清除路面和喷洒融冰剂的雪犁,这样出行的困难还能够小一些。虽然如此,大多数司机在洗车之前都不考虑融冰剂–通常是氯化钠(盐)会发生什么。 明尼苏达州Brooklyn Park市Cirus Controls公司总裁Paul Mortell及其团队自2001年以来一直致力于设计雪犁上使用的调节洒盐量的控制系统。
多少就够了?
凡是依靠使用者专业经验的传统系统场合,都可以使用电子控制系统来测量系统特性,帮助调节盐的使用量。
在Cirus Controls公司的电子控制系统中,将一个阀排装在车架上并连接到雪犁驾驶室中的控制器上。为了寻找一家电缆供应商,要求提供的接插件可以耐受雪犁湿冷并有磨蚀的使用条件,Cirus找到了图尔克。 根据不同的配置,Cirus使用图尔克4与8口的接线盒配M8、M12、M23或1 - 1 / 8英寸模制接插件连接阀排中的装置。图尔克的接插件尺寸大,方便操作人在现场的连接,内置有LED,使用户可以从视觉上看到连接是否正常,改进了现场诊断。
由于Cirus Controls公司是按客户的要求定制阀排,使用图尔克接插件还有一个好处是,公司可以为特定的阀制造商定制终止阀的连接。这样,Cirus的客户可以确保正确连接所选用的阀支持系统。
少用盐等于少花钱
使用Cirus系统对用户有很多好处,除对环境影响小以外,还包括可以减少盐的采购量。 改装25雪犁系统的Cirus客户通过使用控制系统一个冬季可以省下30%的材料成本。使用一个闭环系统还可以省得更多,系统可以记录事件与性能数据并可以下载为操作者提供性能反馈。
除其它特点外,这一数据使用户可以通过GPS系统准确看到盐洒在哪里,以便市政当局更好地管理除冰过程。根据Mortell所说,采用闭环系统的用户可以获得高达80%的节省效果。有一个真正合作的范例,某城市和某个流域区当局合伙采购并安装了这套设备并共享除冰性能数据以及有关氯化物流入城市周围水系的数据,借以准确地评估结果。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
