RECOM 能量收集模块的起步
起步的挑战
要设计出成功的能量收集系统的挑战之一是如何开始。在初期通常要面临太多的未知数,让人不知所措。要使用哪种能源,光伏、热电发电机、电场、流动还是振动?我的存储元件应该多大?我应该使用超级电容器还是充电电池?在能源安全方面我是否需要备用电池、是否能够在白天收集足够的能量以维持整晚?而这些只是外部考虑,其他还有收集器电子器件的优化、选择和供应链管理,例如在PCB 上制作一个功能齐全的能量收集系统所需的电感、电阻和电容。
预建模块加快上市时间
为了协助做出攸关成败的决策,RECOM 开发了一个预先构建和充分测试的能量收集模块和一个使用 AEM10941 收集器 IC 的评估板。
REH-3.31.8 模块是一个完整的能量收集电源,只需要一个能源和一个存储元件。这可以让设计工程师将宝贵的时间专注在更重要的决策上,例如根据光照条件寻找最适合的太阳能电池、微调振动发电机的谐振频率,或试验哪种超级电容器或锂离子电池的尺寸才能可靠地持续供电。
为了使这一过程更加简单,RECOM 还制造了 REH-3.31.8-EVM-1 评估板,备用能源、存储元件以及 3.3V 和 1.8V 输出电压的推入式接线端子。如果需要板载备用一次电池,评估板还预留CR2032 电池座的焊盘。使用 REH-3.31.8-EVM-1可以设定 REH-3.31.8 模块的所有功能,例如选择存储元件的类型(可充电电池或超级电容器)、设置切换备用电池阈值电压并独立启用一个或两个输出。所有输入和输出信号皆可使用测试探头轻松读取。
https://recom-power.com/energy-harvesting.html
使用 RECOM 模块的五大好处:
1. 随时可用!REH-3.31.8 是经过预测试的 12.2mm x 12.2mm x 3.75mm SMD 模块,采用金属外壳且底部带有焊盘。除了能源元件和存储元件之外,不需要其他外部器件来建构功能齐全的能量收集器。
2. 组装简单!平面网格阵列 (LGA) 焊盘可以轻松、可靠地焊接到低成本的单面或双面的主 PCB 上。金属外壳让贴片机轻松作业,并且您的物料清单 (BoM)只列出一个部件。
3. 快速上市!从设计的第 1 天开始就可以马上让您的能量收集器开始运作。从原型设计到批量生产,我们的欧洲配送中心和快递服务能确保您可以快速扩大生产规模。
4. 实验简单!REH-3.31.8-EVM-1 评估板可以针对不同的能源或存储元件制造商进行实验,经过筛选选择最适合您的组件。
5. 容易升级!如果您稍后决定升级来增加收集的能量,推入式连接器就可以让您在几秒内轻松切换到更有效的能量收集器或更大的存储元件。一旦正常运行,就可以继续使用新配置生产,不会变动任何的操作规范。
REH3.31.8 和 REH-3.31.8-EVM-1 的技术规格
REH-3.31.8 是一个双输出能量收集模块,专为光伏 (PV) 电池设计但也能够使用其他低压直流电源运行,提供50mV 以上的电压。这种独特且紧凑的 (12.19 x 12.19 毫米) 模块包含能量收集系统所需的所有电路,以及光伏电池最大功率点 (MPP) 追踪功能。
用户只需添加存储元件(可选充电电池或超级电容器)然后连接电源即可运行。两个受短路保护的固定电压调节输出(1.8V@20mA 和 3.3V@80mA)可以分别启用或停用。没有足够的能量来维持输出电压导致快要关机时,模块会发出即将关闭的警告信号。
REH-3.31.8-EVM-1 可以轻松且快速地评估 REH-3.31.8 能量收集模块。评估板具备所有必要的即插即用连接器来连接能源、储能元件、双输出电压和外部备用电池。PCB保留了节省空间的 CR2032 电池座的焊盘,可在需要时使用板载备用电池。
如果有安装备用一次电池(1.5V 至 3V),当能量收集输入无法维持不间断输出的时候 REH 模块将自动切换到备用电源。
如何购买
REH-3.31.8 模块和 REH-3.31.8-EVM-1 评估板皆可由 RECOM 奥地利总部或我们位于英国、德国、意大利、俄罗斯、美国或日本的业务开发经理提供。
关于 RECOM
Our headquarters is in the heart of Europe, in the picturesque town of Gmunden, surrounded by the beautiful Austrian Alps. In this inspiring location, RECOM engineers innovate and develop new ideas to make standard and customized power converters as well as innovative platform architectures even more efficient and reliable, promoting the concept of modular, decentralized power architectures. RECOM products have proven success in all areas of electronics - from industrial automation and energy technology through e-mobility, measurement and railway technology to medical, the IoT and automotive. The three main pillars of our success are innovative products, reliable customer support and an extensive, global distribution network, allowing our customers worldwide access to RECOM power converters in under 48 hours to provide our customers across the world with ideal power solutions and best-in-class support in our role as a service provider.
我们的总部在欧洲的中心,位于风景如画的格蒙登城镇,周围环绕着美丽的奥地利阿尔卑斯山。在这个激发灵感的地方,RECOM 工程师开发创新的新想法,让标准、定制电源转换器以及创新平台的架构更加高效和可靠,并持续地推广模块化、分散式电源架构的概念。RECOM 产品在所有电子领域都获得了巨大成功,从工业自动化和能源技术,到电动汽车、测量和铁路技术,再到医疗、物联网和车用电子。我们成功的三大支柱是创新产品、可靠的客户支持和大规模的全球分销网络,使我们的全球客户能够在 48 小时内使用到 RECOM 电源转换器,以服务的角色为客户提供理想的电源解决方案和一流的技术支持。
Website官网: https://recom-power.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/recom-power-inc-
Facebook: https://www.facebook.com/recompower1
YouTube: https://www.youtube.com/c/RECOMPower
关于 e-peas
AEM10941
e-peas 的太阳能收集 IC 解决方案 AEM10941 是一种集成能量管理电路,可从多达七节太阳能电池板汲取直流电源并同时将能量存储在可充电元件中,为系统提供两个独立的调节电压。太阳能收集器 AEM10941可以延长电池寿命,最终在广泛的无线应用中消除一次性电池储能元件,例如工业监控、地理定位、家庭自动化、电子健康监控和无线传感器节点等。
关于 e-peas
e-peas 开发和销售颠覆性的超低功率半导体技术。这让工业和物联网无线产品的设计人员能够大幅延长电池寿命并解决更换电池的高昂成本,而不会影响到可靠性。凭借着15年的研究和专利知识产权,该公司的产品增加了能量的收集量,并大幅降低了无线传感器节点内的能耗。e-peas 总部位于比利时蒙圣吉贝尔,在瑞士和美国设有办事处,提供能量收集电源管理接口 IC、微控制器和传感器解决方案等多种产品组合。
Website官网: www.e-peas.com
LinkedIn: linkedin.com/company/e-peas
Twitter: https://twitter.com/epeas_news
YouTube: https://www.youtube.com/c/epeas
RPL、RPH 和 RPZ 开关稳压器的评估模块现已上市
RECOM RACM16E-K/277 系列AC/DC转换器
RACM AC/DC 系列现已涵盖 16 W 额定功率
RECOM REDIIN 系列AC/DC DIN导轨电源
RECOM 进军 DIN 导轨 AC/DC 电源市场
