图尔克成功案例 | 精确的高度测量
在Flying Fish旋转木马中,Zierer公司以前使用接近开关来测量贡多拉金属臂的水平位置。但12个液压缸中每一个都需要使用5个传感器,从而使得安装、校准以及集成到控制系统中的工作非常复杂,尤其是还只能得到近似的高度测量值。Zierer现在首次采用了来自图尔克的电感式直线位移传感器。这些传感器可以提供模拟量信号,并且可以使用PLC通过IO-Link对其进行参数设置。
电感式直线位移传感器对贡多拉金属臂位置进行可靠检测
LI传感器具有很短的盲区、IP67防护等级和非接触电感式定位元件,因此是露天游乐机械所需要的坚固耐用应用的理想选择
游乐设施不仅要为顾客带来快乐,还必须保证安全。该领域的要求通常要比传统工业设备的要求更高。“毕竟,这最终都将牵涉到游客的生命安全。Flying Fish旋转木马是Zierer提供的典型产品之一。乘坐这种旋转木马时,乘客坐在12个鱼形贡多拉中。固定在金属臂上的贡多拉绕着木马的中心旋转。星形布置的12个鱼形贡多拉可以通过液压控制在金属臂上上下运动。可以使用一个操纵杆控制飞鱼的水平运动,这一点最讨乘客的欢心。
为确定定臂的水平位置,Zierer以前在每个液压缸上使用了5个传感器。虽然可以保证安全的运行,是这些传感器的安装和调节相对而言非常复杂。
替代性的直线位移传感器
2011年10月,Zierer提出了一个采用直线位移检测的解决方案。Zierer正在寻找一种能够测量总长1000毫米的液压缸行程的直线位移传感器。除了测试其他几家生产商的传感器以外,Zierer项目组也测试了来自图尔克的LI-Q25电感式直线位移传感器。
感应电子电路板被集成在传感器的整个长度范围内,因此LI-Q25的盲区非常短。该系统目前在市场同类产品中独树一帜。Zierer对于图尔克传感器的测试结果印象深刻。即使在快速运动并且在产生离心力的情况下,传感器也能通过4...20mA的模拟量信号提供定位元件的精确位置。项目经理Klaus Gack对于测试结果非常满意,他总结道:“对于我们来说,所有组件在运行过程中的质量和可靠性是非常重要的。图尔克的直线位移传感器看起来用在这儿是正确的选择。”
通过IO-Link进行参数设置
虽然之前的测试结果不错,但是还有两个其它要求也必须弄清楚:出于安全考虑,Zierer还想要对定位元件的任何故障予以指示。虽然传感器上的一个LED指示灯可以指示定位元件是否位于测量范围之外,但是电气设计负责人Matthias Niedermeier想要将此信号输出到控制器上。借助其可通过IO-Link进行参数设置的能力,LI传感器可轻松满足此项要求。IO-Link接口允许用户从控制器定义测量范围、转化输出信号或者只是简单地输出特殊信号 (例如故障信号)。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
