案例 | 采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
在吹塑机上,当产品变更时,必须提升或降低用于吹塑工件的平台。为此,通常使用主轴驱动器。然而,温度漂移可能会导致主轴行程的偏差。在工件平台上使用倾角传感器有助于保证水平对准,从而避免代价高昂的平台倾斜问题。
融合技术实现高性能
与其他倾角计不同,图尔克B2NF可以输出高动态性能和精度的信号,而不受振动和冲击影响。这其中的秘诀在于其融合了两种传感器信号:它结合了经典的MEMS测量单元和陀螺仪——这种组合常见于智能手机和无人机。因此,可以快速输出更精确的信号,而不需使用信号滤波器。
高行程速度 = 高周期率
截至目前,许多机器制造商都因倾角计的动态性能较弱而导致平台的行程速度受限。现在,利用融合倾角传感器,也可用于快速控制回路,实现动态平台调平。
快速IO-Link接口
传感器通过最快的数字接口类型IO-Link-COM3输出信号。通过IO-Link,还可输出传感器运行时间或环境温度等其他信息,从而有助于在状态监测系统层面永久监测机器状态。
使用LED水平指示功能实现简单安装
当安装时,倾角计通常未在IO-Link master上设置完全。以前,传感器需使用水平仪进行安装,或者信号需稍后通过控制器设置为零。B2NF采用获专利的LED水平指示功能,其在传感器通电后就能利用闪烁频率来指示传感器的水平位置。
您的获益
- 动态传感器信号实现更快处理速度
- 规避平台倾斜问题,提高工厂可用性
- 利用集成的LED水平指示功能进行精确的装配,而无需额外的设备
- 使用IO-Link进行综合状态监测
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025 (周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
