支持MQTT/FTP的远程试验管理平台--TFM
随着信息技术的高速发展,企业对实现远程试验实时监控与数据管理的需求日益增强。利用远程试验信息协同技术,可以突破部门与地域的限制,把试验现场的车辆状态信息、试验数据和分析结果实时传输给数据分析部门、设计部门等,由此,可以缩短时间与空间的距离,让技术人员与现场试验人员实现实时远程交互、协同分析和技术协调,这还有利于提高试验效率,提升试验能力和降低试验费用。
一 解决方案
风丘科技自主研发了一套支持MQTT/FTP的远程试验管理平台(Test Fleet Management),主要用于道路试验车辆的数据监控和数据管理,并且配合无线传输的车载终端,可以实现车辆定位、行驶状态监控、历史轨迹回放和数据统计与分析等功能。让身处异地的数据分析工程师和试验管理人员可以随时随地、及时地查看采集的试验数据,从而可以及时发现并快速解决问题。
我们可提供完整的远程试验管理方案,该方案不受距离限制,并且支持多台车辆同时监控。车载终端的数据记录仪以Owasys或IPElog2为主,满足轻便、易携带、使用寿命长、测试接口集成度高和防护等级高等特点,适用于恶劣的测试环境。远程试验管理平台方案支持MQTT/FTP标准,且通过CAN/CANFD和车辆进行通讯,并且,其支持导入DBC/A2L/ODX等数据库,还支持CCP/XCP/UDS/OBD等协议。工程师们只需要坐在办公室里,就能掌握整个车队的运行状态,它可帮助企业进行远程试验管理和数据监控。
二 方案优势
• 不受距离限制,可实现远程数据实时监控,随时随地查看试验数据
• 及时了解车队状态与路试情况,有效提高道路试验部门的工作效率和获取数据的准确性
• 分析工程师可以及时进行数据后处理,并及时做出试验调整
• 支持在线传输与离线传输两种方式
• 硬件系统方案成熟完善,具有高扩展性
• 软件平台可扩展性强,将持续开发更多功能
三 远程试验管理平台--TFM
TFM(Test Fleet Management)可适用于车辆远程试验实时监控,该系统简单易用,一键点击即可实时监控试验车辆位置、轨迹和状态,并可以实现对多台试验车辆同时进行监控。通过MQTT可以在线实时获取车辆信息;通过FTP可以离线获取或上传试验数据。该系统不仅可实现车辆数据管理,还可以实现试验车辆管理、设备管理和用户信息管理。TFM平台可扩展性强,将随着汽车试验应用的变化而持续开发更多的功能。
| 功能特点:
(1) 用户管理,可对企业人员进行用户信息管理,支持创建新用户。
(2) 角色管理,支持指定用户角色,进行权限设置,可实现数据的安全访问。
(3) 设备管理,可对企业测试设备进行统一管理,支持上传/更改/下载设备配置文件。
(4) 试验车辆管理,支持录入及查询车辆编码、VIN码、驾驶员、试验人员信息和试验车型等;可实现车辆和具体试验的融合管理;可实现车辆和测试设备关联;可查看车辆信息与状态,以对试验车辆进行统一管理。
(5) 车辆数据总览,可以显示车辆实时位置,远程监控车辆信号状态。软件具有直观的全屏模式和多重窗口模式,可以将所有车辆以不同颜色并分组显示在大屏幕上,实时显示车辆状态信息,如下图所示。
(6) 实时轨迹跟踪,可为每辆车的路线提供一个独立的显示窗口,并支持分屏操作,可实时查看跟踪车辆运行轨迹。
(7) 轨迹回放,通过内嵌的百度地图可以实现轨迹回放。查看轨迹回放,只需播放车辆指定时间段内的轨迹路线。
(8) 支持以列表的形式实时显示并可查看车辆信号的数据变化。
(9) 支持使用面板布局,以曲线或仪表盘等形式监控车辆信号;支持自定义布局及布局模板保存;支持分屏显示及操作,可实现信号同步分析。
(10) 数据导出,支持全通道或指定通道/时间段进行数据导出;提供FTP功能服务,用户可以通过指定配置FTP服务器地址来进行大量原始数据的存储。
四 扩展方案
自动驾驶技术的发展不可避免地使汽车试验产生越来越多的数据,因此数据的存储及管理成为又一大挑战。风丘科技可为您提供完整的试验数字化平台解决方案,将数据通信、实时监控、数据管理、数据采集和分析软件整合为一体。终端由IPEmotion/Owasys数据采集软件、FlexPro/Q-Analyzer分析软件和TFM远程试验管理平台三部分组成,这三部分全部支持ASAM ODS标准,所有原始数据文件和数据分析文件最终将被标准化,然后汇总于ODS试验数字化平台并进行存储管理。平台可以实现分类存储、查询检索和下载等操作,从而方便快速对所有数据进行统一管理。
| 往期回顾
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
