可靠联接,勾勒智慧农业未来
如今的农忙时节,站在田间地头,很多地方智慧农业的雏形已随处可见。其中,以智能水泵控制为核心的智能灌溉系统,不仅可以节约水资源,而且可以提高农业用水效率,改善生态环境,这是现代化精确农业的关键。
那么,魏德米勒PCB端子接线技术又将在智能水泵控制应用中发挥出如何出色的关键作用?
接线?又快又好!
某电子制造服务商正在为新兴的智慧农业客户提供智能水泵控制器。在控制器中,需要基于PCB端子,对控制器的I/O卡与各类信号提供接口联接。一台智能水泵控制器往往需要采集诸如空气温度/湿度,土壤温度/湿度,供水管道流量与压力等近10个关键信号,均通过PCB端子进行传输。如何对这类高密度小型电气装置进行快速联接,对于客户而言是一项重要的竞争力所在。
事实上该客户发现,由于受PCB连接器等元器件性能制约,传统PCB端子的综合性能已不能满足自己对智能水泵控制的新要求。例如,传统的连接器使用较多的是冷压接线或螺钉接线式,要么不便于现场拆装,要么拆装效率较低,十分影响工程进度。
魏德米勒的OMNIMATE LSF系列高性能直插PCB端子提供了一种高效的工程联接解决方案。基于PUSH IN直接插入弹簧联接的“直插式”技术,允许较快的接线过程:该客户工程人员只需将剥好或压接好的导线一直插入到接线点底部,不用工具即完成联接,相比螺钉接线至少节省一半以上的接线时间。这种直插式接线性能同样非常可靠,其中核心元件高性能不锈钢弹片可以保持锁紧的导线导体和镀锡铜导电片之间持久保持充足的接触正压力,其材质是德国高性能不锈钢,可实现良好的抗疲劳性能。此外,其V型结构可实现导线插入锁紧后被弹片端部顶紧形成“倒扣自锁”,从而实现较高的抗震防松脱性能,让产品几乎可适用于各种苛刻环境场合。
维护?安稳无忧!
对于工业电气控制产品来说,运维是一个长期而往往给客户带来困扰的地方。在该客户看来,之前的PCB端子联接经过一段时间运行,联接故障总是难以避免。尤其是水泵控制器往往是与水泵进行一体化就地安装,振动环境十分明显,同时泵机发热和日晒带来的高温挑战也比较明显,如何保障高温和振动情况下的可靠联接,做到免维护非常重要。
OMNIMATE LSF系列端子的直插式联接首先避免了螺钉联接方式因振动导致的松动问题,其不锈钢弹簧可以形成抗振动的联接,同时比弹片联接的抗拉力更大,一旦插进去之后就进行自锁,抗振动能力很强。
该客户之前采用的传统端子往往都是以PA6尼龙塑料材质为主,在现场60~70度左右的高温环境下长期工作,例如持续100个小时以上,就很容易发生老化问题。而在应对水泵控制器带来的高温方面,OMNIMATE LSF系列端子采用的LCP绝缘塑胶材质表现堪称优秀——LCP耐高温且不含卤素,熔点温度高达335℃。该材料不仅有很好的尺寸稳定性,还可以耐受回流焊过程中的高温。基于这一材料,OMNIMATE LSF工作温度可以高达120度,长期工作不会失效也不会老化。
此外,OMNIMATE LSF系列端子使用颜色编码和直观的按钮减少操作错误,在设计上采用导线插入及操作都在同一方向,允许设备的设计紧凑化,给整个接线安装和运维也带来很大的便利,上述这些优势都给客户带来了安稳无忧免维护的价值。
在整个项目期间,从产品初步选型,到结合在线样本第一时间给客户提供详细规格书和3D 模型,成功Design-in 合适的5mm间距OMNIMATE LSF端子,以及运用72小时样品服务,以较快的速度给客户提供小批量试样样品并且顺利测试通过,魏德米勒的技术和销售团队也展现了专业的服务能力和工程经验。
随着新兴的智慧农业产业的快速发展,对水泵控制器的灵活性、可靠性和安装运维效率方面提出了更多的要求,魏德米勒以OMNIMATE LSF端子为代表的一系列PCB板载连接器解决方案,将不断为中国智慧农业蓝图勾勒出惊艳之笔画。
匠心联接助力电气新时代 ——魏德米勒SAK系列联接解决方案在电气成套系统中的应用
物流智造,“魏”来可期 | 魏德米勒引领物流技术革新的浪潮
在线研讨会 | 魏德米勒 OMNIMATE® 联接技术的创新发展
魏德米勒u-OS自动化操作系统,助力用户应对未来挑战
魏德米勒:加速推进产教融合,共育高端新型人才
