机器连接和边缘计算
以一种高效、可扩展的方式进行连接和边缘计算的结合,解决了在工业物联网应用中的机器数据集成问题。
一 边缘计算
边缘计算描述了由中央平台管理的数据分散式处理。边缘计算对于工业物联网而言非常重要。在许多应用程序中,数据量如此之大,以至于并非所有数据都可以传输到中央(云)平台,或者,应用程序需要很短的延迟时间,而这只能通过在机器附近处理数据来实现。
容器技术已经发展成为在边缘级别里管理软件的默认标准:所有主要的云服务供应商和其他工业边缘供应商都支持Docker容器。此外,其他常用的IT工具(如Kubernetes或Softing自己的设备管理系统)也可用于管理来自不同供应商的产品。
作为工业边缘的一部分,连接可以通过集中和跨地点来操作。
二 可扩展的数据集成
Softing提供使用容器技术或标准服务的连接产品来进行边缘计算。在工业边缘中机器连接和边缘计算的这种集成给用户带来了非常大的优势:
• 用户可以在综合IIoT操作概念的框架内,集中有效地解决连接的分发、更新和配置问题。而且,由于这些产品可以在标准硬件上轻松灵活地使用或作为集群解决方案的一部分来使用,因此在许多情况下不需要专门的硬件。
• Softing产品支持开放标准和标准协议,例如OPC UA、MQTT和httpREST。这为将机器和设备数据安全地集成到IT应用程序中提供了广泛的选择。这也意味着可以无缝集成到大型云平台的IIoT架构中。
• 所有面向工业边缘的连接产品都得益于Softing在工业通信方面的丰富经验。Softing将创新技术与产品成熟度相结合,确保在复杂的生产环境中安全、可靠地运行。
总而言之,这些优势可帮助用户使其IIoT解决方案变得灵活且可扩展,并且在解决方案的整个周期内可降低总体成本。
由OMP定义的云级别、边缘级别和生产资产级别。
Softing提供可在边缘级别使用的连接产品。
三 Softing工业边缘产品系列
Softing产品组合目前包括以下工业边缘产品系列:
| edgeConnector 产品系列:
访问控制中的过程和机器数据,这是许多典型IIoT应用(OEE、预测性维护、机器学习等)的基础。
| smartLink 产品系列:
访问用于资产管理和资产监控应用程序的设备数据(传感器、执行器)。
| edgeAggregator 产品系列:
服务器的聚合和基于OPC UA数据集成的附加安全性。
| 往期回顾
▶ Softing为西门子工业边缘生态系统提供了edgePlug产品系列
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
