农村饮水净水厂自动化及管网监控系统-解决方案
项目背景
新疆某乡新建农村饮水净水厂,水源主要来自附近矿区采煤抽排的矿井水。这些矿井水经过预沉、混凝沉淀、过滤、加氯消毒等处理工艺,供给农村工业生产和村民生活用水。项目要求实现净水厂的自动化运行和管网远程监控,以响应对农村供水“提高供水保障率、水质达标率,加强监管”的要求。
因此,平升公司设计了农村饮水净水厂自动化及管网监控系统,让净水厂运行更稳定、管理维护人员更少、出水水质更好,实现农村净水厂信息化、自动化管理。
项目概况
工艺流程:
项目要求:
在现场安装测控终端、变频器、电动阀门及相应传感器,对集水井、反冲洗泵站,加压泵站,管网前端进行远程测控,实现净水厂水处理自动化及管网的远程监控。
解决方案
系统功能
远程监测净水各环节,实现信息化
集水井、反冲洗泵站
◆ 集水井液位
◆ 本地手动、远程手动/自动控制集水井阀门开关、调节开度
◆ 本地、远程手动控制反冲洗气总阀门开关
加压泵站
◆ 泵组运行状态、参数 ◆ 变频器运行状态、频率 ◆出水流量、压力
◆ 本地、远程手动控制阀门开关 ◆ 本地、远程手动控制变频器启、停
◆ 清水池液位
净水管前端
◆ 出水流量、压力、水质(PH/浊度/电导率)
工业水管前端
◆ 出水流量、压力
三种控泵/阀方式可选:远程自动、远程手动、本地手动
①远程自动:
集水井、反冲洗泵站自动控制逻辑:
根据集水井液位,自动调节集水井电动阀门的开度,使集水井液位处于设定范围内。
加压泵站自动控制逻辑:
根据清水池液位,自动控制加压泵组启停;
加压泵组运行时,变频器自动调节水泵运行频率,确保出水管道压力在设定范围内,实现恒压供水;
自动轮换水泵启动顺序,均衡使用,避免频繁启停,延长设备使用寿命。
②远程手动:通过监管软件远程控泵/阀。
③ 本地手动:通过现场测控终端触摸屏开关泵/阀,方便故障维修时临时开关泵/阀。
严格水质监管,保障居民饮水安全
对供给居民生活用水的净水管出水水质(PH值/浊度/电导率)进行动态监测,保证供水水质达到或优于安全饮用标准。
异常自动报警,提升设备维护的主动性和及时性,降低隐患
监管软件
工艺组态界面:直观展示水处理工艺流程,远程手动控制泵/阀开关,实时显示监测数据信息,便于净水厂生产调度管理。
智能统计分析:分析水质达标情况,按需生成各种图表,实现农村净水厂智慧化管理。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
