新版FlexPro 2021:一个全面完善的产品
(以下所有图片均来源于WEISANG官网)
FlexPro 2021不仅为您带来更高的生产力,还为您提供新的数据分析方法。请随小编一起来看看新版FlexPro为您带来了哪些新功能吧!
一 交互式数据分析的现状
FlexPro 2021的设计初衷是为了使您的日常工作变得更加容易,因此,我们对“数据光标”和“光标标记”的功能进行了大规模地改进和扩展。
以下只是新功能中更为重要的几点内容:
• 决定光标的形状,并直接在光标上显示坐标;
• 使用新的辅助光标来测量边带、斜率或频率/阶次(选项);
• 从20多个光标标记模板中选择,用于标记数据和尺寸标注曲线;
• 使用新增的多重标记,为多条曲线标记一个X位置;
• 只需用鼠标或输入新的坐标,就可以重新定位已经设置的标记。
二 新增的行表和改进后的列表
新增的行表表示几个数据集或一个数据集的列表,并且这些数据集以一行接一行的形式呈现。它非常适用于显示具有动态数量的单一数值,如连续测量的统计数据。
改进后的列表,除原有的功能外,还为您提供了任意的字体角度、较大文本的换行处理和针对较大数据量的各种分页模式等功能。
三 控制面板和控件
通过FlexPro 2021,您可以创建交互式评估,而无需在Visual Basic中进行需要耗费大量时间的编程:
• 在文档中直接放置输入字段、组合框或复选框等控件,以实现表单数据的输入;
• 通过在工作表中嵌入带有控件的新面板来创建一个强大的仪表板;
• 通过用VBA宏链接按钮或其他控件来实现复杂的操作。
四 使用新方法进行阶次分析 (选项)
FlexPro 2021将旋转机器的振动或声音信号转化为转速范围,以便有效得出阶次谱和阶次进展:
• 分析阶次随时间变化,并直接在阶次谱中识别阶次;
• 从阶次谱中提取随时间、速度、转速或频率变化的单个阶次曲线;
• 计算RMS阶次谱或RMS阶次截距的平均值,以确定振动信号中单个阶次的频谱内容;
• 在转速范围内使用带通滤波器来过滤阶次,从而计算出原始(时间)采样的阶次级数;
• 使用谐波滤波器从时间信号中来提取或移除选定阶次的谐波成分。
五 DMS Rosette 转换
根据使用应变片测量的两个或三个应变信号来计算不同的量(如主应力或主应变)——这样的分析计算过程不仅可进行实际转换,而且可考虑交叉灵敏度,还可以选择进行温度补偿。
六 二进制数据的导入方案
在导入二进制数据时,您经常需要进行一些设置,如通道选择、通道重命名和单位的分配或换算。通过使用FlexPro 2021,您可以将这些设置保存为一个导入方案,以便自动导入更多的数据集。
七 FlexPro 2021还为您提供了更多功能
FlexPro 2021还可以为您提供以下功能:
• 自动保存和恢复项目数据库;
• 单列坐标窗口;
• 用于编辑光标下的数据的新命令;
• 在禁用光标的情况下设计和定位标记物;
• 在地图显示中记录的位置处设置图像标记;
• 改进了光标标记的存储;
• 从“数据资源管理器”中导入分层次的数据结构和具有绝对时间的数据;
• 一步到位地导入多个Excel工作表;
• 从文本文件中导入十六进制数据、二进制数据和引用的文本;
• 按名称、注释或单位进行通道选择筛选,逻辑上可进行AND/OR连接;
• 在导入方案中对通道进行重命名;
• 从索引中排除文件夹和对象;
• 分层次结构的数据格式索引;
• 在项目数据库中隐藏模板文件夹或公式集;
• 对称轴的缩放和二维图形中轴的零点对齐;
• 二维图的任意曲线的基线;
• 文档的页眉和页脚;
• 同步播放音频信号与媒体对象;
• 多页文本对象;
• 以十六进制和双系统输出数字数据;
• 在“雨流”分类中考虑半周期(选项);
• 带有不连续段的光谱,而非重叠的光谱;
• 级联型IIR滤波器和Legendre滤波器;
• 从绝对时间信号中过滤周期性的时间段;
• 插值或去除数据集中的峰值;
• 通过事件隔离的方式对信号进行分割;
• 10个新增的FPScript函数和一系列对现有函数的改进。
| 往期回顾
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
