图尔克成功案例 | 仓储自动化
图尔克成功案例 | 仓储自动化
图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
BL ident 耦合器现场安装
BL ident 耦合器机柜安装
image.pngBL ident读写头现场安装
烟草行业一直以来都是图尔克关注的重点, 图尔克各种产品包括现场总线、PCS 、接近开关和光电检测产品都在烟草行业得到了广泛的应用。BLident 在卷烟厂的应用, 使得控制系统的自动化和信息化程度进一步提高, 控制方案更加的完美。
烟草行业的物流自动化
烟草生产的一大特点是原料和产品多样化。在一个卷烟厂往往会有多种类型的香烟同时生产, 而不同香烟的烟丝和添加的香料以及包装都会有所区别。不同的主料、辅料和成品会分别共享相应的存贮库。因此, 在烟草生产的自动化控制中, 片烟库、烟丝库、辅料库、滤棒库和成品库物流系统的自动化控制是其中的重要组成部分。
RFID与条形码比较
当前卷烟厂存贮库物流管理系统大多采用条码识别或者射频识别方式。由于条码只能提供一组序列号作为识别码, 采用条码识别方式, 所有的物料或产品信息都需要通过访问上位的服务器来进行查询; 而采用射频识别方式时, 由于载码体具有很大的存储容量, 除了能提供可由用户定义长度的识别码外, 还能记录产品类型、批次、入库日期等相应信息, 在物料或产品的出入库管理过程中, 能进行二次校验, 从而提高系统的可靠性。
解决方案
图尔克BLident 系列产品能提供一整套I P 6 7 的解决方案, 从读写头到接口模块都可以做到现场安装, 灵活方便。而实际上, 很多卷烟厂的用户都采用了现场安装的方式。同时, BLident单个站最多支持8 个读写头,为用户提供了更具价格竞争力的解决方案。原来一个存贮库需要分置多个RFID 站, 采用BLident后, 一个站就解决了问题。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
