图尔克 | RFID控制防爆区域的管道连接
封闭的HF读写器可直接识别防爆区域Zone 1/21的连接并将数据传输至Zone 2/22的以太网网关。
连接错误或介质泄漏可能会给工厂安全、产品质量和同事健康带来严重后果。例如,如果将酸性介质填充至错误的储罐,则很可能会造成危险性损坏或经济损失。为了确保管道与相应连接点的正确连接,图尔克提供了适用于Zone 1/21的全面HF RFID解决方案。仅在读写头检测到正确的管道时,才会输出阀门和泵的打开信号。利用RFID技术,还可传输日期或时间等信息。
TN-R42/TC-EX检测耦合站盖子上嵌入的RFID载码体
链条经过专门设计,使得带载码体的盖子可安装在对应的读写头上
图尔克的模块化BL20系统处理RFID读写器的数据
防爆区域中的RFID读写器
图尔克的TNR42/TC-EX封闭式HF-RFID读写器实现了在危险区域(Zone 1/21)中的使用。为了检查连接是否正确,它可在管道耦合处检测载码体是否紧固到管道末端。为此,读写头通过可长达50米的电缆将空气接口上获得的数据传输至包括RFID I/O模块和以太网网关的图尔克BL20系统。与用于Zone 1的阻燃式RFID读写器相比,紧凑型TN-R42/TC-Ex的安装要简单得多。然而,其接口的操作方式仍与用于安全区域的标准读写头相同。
通过多协议以太网进行数据传输
模块化BL20系统可安装在Zone 2/22,且除了管道识别外,还可处理插槽、数据、时间或管道污染程度等其他信息。图尔克的多协议技术可实现通过三种以太网协议(Profinet、EtherNet/IP和Modbus TCP),将数据传输至控制系统。
应用特定的RFID载码体
载码体类型多种多样,可满足不同的应用需求,其中包括玻璃版本。RFID载码体也可直接嵌入在金属盖中或通过夹子固定。
您的获益
▲ 提高工厂安全性:阀门仅在正确识别了管道连接后打开
▲ 高质量标准:可靠识别和归档产品原料和中间产品
▲ 追踪&追溯:通过全面的RFID应用实现全面的产品可追溯性
▲ 防止篡改:匹配特定的RFID数据,而不是电感式检测二进制代码
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
