案例分享 | Next Generation W4F、W16、W26光电传感器应用
伴随智能制造与工业4.0的蓬勃发展,工厂及设备商对于光电传感器的需求也在迅速向数字化、智能化转移。
一方面,光电传感器需要在复杂的工况下对不同来料进行稳定识别与检测,这意味着光电传感器应具有尽可能远的检测距离、良好的背景抑制性能、较小的黑白漂移距离等光学表现;另一方面,为满足智能生产与柔性生产等需求,光电传感器需要具备收集、传输、甚至处理数据的能力。
Next Generation光电家族结合了西克多年的行业经验与创新技术,可以应对不同工况的检测需求,同时保证稳定可靠的检测性能。
产品:WTB4FT-22161120A00,1105435
应用需求要点:
奶酪棒外包装褶皱不平整,且反光能力强
背景传送带为白色,光电要具有良好的背景抑制功能
客户受益:
WTB4FT具有双线光源光斑,可以稳定检测这类不平整物体
搭载最新的SIRIC芯片,W4F具有良好的抗环境干扰能力
双线光斑具有类似V镜头的性能,对于高反光物体依然可以稳定检测并计数
产品:WTF4FD-22162220A00,1109266
应用需求要点:
辣条包贴在皮带上,厚度<1mm
检测距离60mm
来料形状与状态不固定,无法用背景抑制型稳定检测
客户受益:
WTF4FD 最佳检测距离30-70mm
前景抑制型光电,对于扁平物体有良好检测效果
可以稳定检测形状不固定的来料物体
产品:WLG16-24162120A00,1218661
应用需求要点:
检测高透的包装薄膜是否有断裂
生产环境产生的灰尘积累在光电表面,影响检测,要求光电具有自适应功能
客户受益:
WLG16具有五种不同透明程度物体检测的预设阈值,也可通过IO-Link进行手动调节阈值,稳定检测各类物体
具有自适应功能,减少维护的成本与停机成本
产品:WTS16P,1218663
应用需求要点:
环境中有LED灯干扰,其他光电易被误触发
漫反射检测金属管,管外壁光滑高反光且存在油脂
检测成捆金属管需要输出稳定连续的信号
客户受益:
WTS16采用复眼技术,双接收端,对凹凸不平的高亮物体可以稳定连续检测
采用SICK独有的SIRIC芯片技术,良好的背景抑制功能与抗环境干扰能力
产品:WSE26P,1088335
应用需求要点:
雾气干扰严重,要求光电要透过雾气稳定检测透明瓶有没有从轨道中脱离
6m以上的检测距离
客户受益:
WSE26P具有Pinpoint光源,光线能量强,可穿透雾气
带有BluePilot示教辅助,实现轻松对准
最新的SIRIC芯片技术,可以有效提高光电传感器的抗环境干扰能力
W16、W26能够在零下40度至零上60度稳定运行,可以广泛应用在冷库中。
应用需求要点:
PCB板多孔,表面不平整,运用普通的点光源易引起误动作
材质本身反光,需要光电传感器有较强的抗干扰能力
客户受益:
WTB4FT具有双线光源光斑,可以稳定检测这类多孔物体与不平整物体
搭载最新的SIRIC芯片,W4F具有较强的抗环境干扰能力
通过IO-Link可实时监控传感器的健康状态,实现预维护预检测
点击查看电子资料
W4F:
W16,W26产品系列:
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
