图尔克 | 基于以太网的撬装设备自动化技术
自动化撬装设备旨在使过程工业的生产更加灵活。为此,设备必须能够轻松组合使用,以便扩展或迁移生产设施。这要求模块之间采用标准化接口。以太网是一种理想的通信接口。相对而言,专有的多芯连接器或其他点对点解决方案则装配较为复杂,并且标准化程度也更低。此外,过程模块上的空间也有限。
以太网方便了模块及更高层级系统之间的数据连接
带以太网网关的excom可安装在Zone 2中
热插拔:所有模块都可在运行过程中插拔(甚至是在危险区域中)
通过集成的防爆隔离装置节省空间
因此,适合安装在Zone 2的带以太网网关的I/O系统excom非常适合执行器和传感器与过程模块的信号连接。该系统可将本安设备连接至Zone 1和Zone 0。由于防爆隔离装置已经集成在系统中,因此用户可以节省用于单独的隔离层的空间。但即使与类似系统相比,excom仍具有市场领先的组装密度。在分布式设计的滑橇中,该模块可以作为现场I/O系统安装。但现场设备与I/O层级之间的接线路径非常短。可通过以太网轻松连接各个系统或将其与其他控制系统连接。
并行数据访问实现分析
以太网网关不仅改善了连接性,还可实现并行数据访问。因此,除了用户数据外,现场设备的数据也可传输至外包IT系统。尤其是在新工艺或灵活生产系统中,这种对最新算法的支持可实现更快的分析。外包系统只有数据读取权限,从而可防止篡改控制系统。凭借图尔克多协议,该以太网网关可用于Profinet、Ethernet/IP或Modbus-TCP网络中。
您的获益
▲ 通过高包装密度节省空间
▲ 使用以太网技术实现与其他滑橇和控制系统的连接
▲ 并行数据访问实现更深层次的过程分析和优化
▲ 使用多协议以太网技术(Profinet、Ethernet/IP、Modbus-TCP),适合全球使用
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
