专家洞见 | 不锈钢机柜真的不锈钢吗?
不锈钢机柜广泛应用于食品、医药、化工、水处理等设备及生产工厂中,可以在恶劣环境下对柜内元器件以及工艺环境起到很好的保护,那么不锈钢机柜真的不生锈吗?
我们先来了解一下不锈钢的原理,不锈钢从诞生到现在不过百年的历史,却是一种广泛应用的材料。不锈钢指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。它是通过在合金中添加铬元素,在不锈钢表面形成一层薄薄的氧化层,来防止表面以下的钢材因为接触到氧气或者水而生锈。
威图不锈钢TS8机柜在食品厂的应用
接下来我们在看看导致钢材腐蚀生锈的两大要素—水和氧气。钢材的主要缺点是其中的铁成分容易受腐蚀,当遇到水和氧气,铁会发生氧化生成氧化亚铁与三氧化二铁,当与水结合,它们就生成了通常所说的“锈”。
另外一种是“闪锈”,当金属材质上附着水性液体,由于高浓度电解质水溶液与金属基材的瞬时强电化学作用,金属离子在氧的氧化作用下出现的腐蚀现象。与金属腐蚀原理类似,只是这种腐蚀产生的速度快、时程短,金属表面锈蚀明显,我们就称之为闪锈。金属底材、水和氧气是产生闪锈的三要素。
不锈钢的生产及运输过程中,也可能会造成的电化学腐蚀:
1 当不锈钢表面发生机械损伤时,这是不可避免会发生的情况,可能会失去氧化层的保护,暴露在空气中;
2 不锈钢需要单独的加工和存储空间,当加工环境中存在其他金属粒子并粘附在表面,则可能发生电化学腐蚀造成不锈钢生锈;
3 焊接过程当中的缺陷会使得焊缝处提早氧化,所以很多时候在高防腐蚀的现场,焊缝和焊点是最先腐蚀的部分;
那么怎样才能避免不锈钢机柜生锈或者产生“闪锈”呢?
1. 表面处理
这也是不锈钢与普通碳钢品质的区别之一,我们经常说不锈钢参数有100目、200目、400目等,这其实是不锈钢表面的拉丝等级。目数越高表明拉丝等级越高、表面越光滑。非常粗糙的机柜表面以及凹陷处都会造成雾化的盐水或者化学物质在上面聚集。而机柜表面经过拉丝处理,相对光滑,各种物质不容易在表面集聚而生锈。
安装在某客户产线上的威图不锈钢小箱体
2. 定期清洗
前面说过,机柜表面光滑,金属和化学颗粒越难粘附。然而表面抛光工艺复杂,成本很高。一个简单的替代方法是定期清洗表面,必要时辅助使用合适的清洁剂,既可以有效避免各种腐蚀,也可以去除短时形成的闪锈。
3. 在机柜外表面喷漆
如果机柜的应用环境太恶劣,腐蚀仍然可能发生。威图可提供两种喷漆方案,一是在不锈钢机柜表面喷涂透明清漆,这可保留不锈钢外观不变;二是在不锈钢机柜表面喷上高质量粉末涂层,而且可以选择不同的粉末颜色。
卫生型不锈钢机柜在威图德国Wissenbach工厂的制造过程
不锈钢机柜的防腐蚀等级和质量对于某些特殊行业的应用至关重要,有的应用如海上风电等甚至要求15年至20年的工作寿命。威图秉承“始终如一的品质承诺”,几十年来提供品种丰富的各种不锈钢机柜,以优异的品质和全球的认证获得客户广泛的认可和赞誉。
威图始终在您身边!
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
