试验场试验管理平台--实现数据管理实时监控与数据管理
随着信息技术的高速发展,企业对实现远程试验实时监控与数据管理的需求日益增强。利用远程试验信息协同技术,可以突破部门与地域的限制,把试验现场的车辆状态信息、试验数据和分析结果实时传输给数据分析部门和设计部门等,由此便缩短了时间与空间的距离,让技术人员与现场试验人员实现实时远程交互、协同分析和技术协调,这无疑有利于提高试验效率、提升试验能力和降低试验费用。
一 解决方案
因为试验场一般地处偏僻、网络信号不佳地域,所以使得试验场的试验管理难题成为企业面临的一大挑战。风丘科技根据此情况可提供完整的试验场试验管理平台方案,并且,该方案不受距离限制,可解决试验场网络信号不佳等问题,还支持多台车辆同时监控。车载终端的数据记录仪以Owasys或IPElog2为主,其具有轻便、易携带、使用寿命长、测试接口集成度高和防护等级高等特点,适用于恶劣的测试环境中;工业级无线路由器是专为工业环境而被设计出来的,2.4GHz和5GHz双频段并发射频,⽆线速率高达1900Mbps,可确保数据传输无阻。
风丘科技自主研发的远程试验管理平台--TFM(Test Fleet Management)不仅支持MQTT/FTP标准,而且支持与车辆通过CAN/CANFD进行通讯,还支持导入DBC/A2L/ODX等数据库和CCP/XCP/UDS/OBD等协议。通过远程试验管理平台,工程师们只需要坐在办公室里,就能掌握整个车队的运行状态,还可帮助企业进行远程试验管理和数据监控。
此试验场试验管理平台方案,主要用于试验场试验车辆的数据监控和数据管理。其配合无线传输的车载终端和工业级无线路由器,就可以实现车辆定位、行驶状态监控、历史轨迹回放和数据统计与分析等功能。让身处异地的数据分析工程师和试验管理人员可以随时随地、及时地查看采集的试验数据,由此,他们可以及时发现并快速解决问题。
方案的优势&特点:
• 不受距离限制,可实现远程数据实时监控,随时随地查看试验数据;
• 及时了解车队状态和路试情况,有效提高道路试验部门的工作效率和获取数据的准确性;
• 分析工程师可以及时进行数据后处理,及时做出试验调整;
• 支持在线传输与离线传输两种方式;
• 硬件系统方案成熟完善,具有高扩展性;
• 软件平台可扩展性强,将持续开发更多功能。
二 数据记录仪
• 加固型数据记录仪,可工作在极端恶劣环境下的车载数据采集系统;
• 数据总线输入--支持CAN、LIN、FlexRay和CAN FD等;
• GSM/GPRS/EDGE、UMTS/HSPA & LTE、WiFi、BlueTooth、TETRA和卫星通信技术等;
• GPS、以太网、CAN总线、K-line、部分数字和模拟量I/O接口、RS232、RS485等;
• 车辆状态数据可以配置,目前传输速率上限为每5秒一次;
• 可以集成IPETRONIK模块,支持电压、电流、转速和应力应变等信号采集;
• 支持各种协议:GM-LAN、OBD、DBC、XCP/CCP和UDS等;
• 支持CAN send发送功能,可以远程控制车辆;
• 工作温度-40~85℃,防护等级IP54;
• 无线数据传输方式:4G/Modem/WiFi;
• 自带备用电源,突然断电数据不会丢失。
三 工业级路由器
工业级无线路由器,采用工业级选材、设计和工艺,以保障在极端条件和强干扰条件下的稳健通信。采⽤⽆线AP与⽆线Client快速协商的漫游技术,在试验车辆等移动载体的使⽤场景下,可⾃动接⼊到信号质量更好的AP并在通信链路之外建⽴与潜在漫游⽬的AP的备⽤预关联。
当漫游触发后,备⽤链接将转为通信链路,这在很大的程度上缩短了漫游过程中新发现合适链路并做链路关联的时间,实现了⽆缝的快速漫游,并且有效保障了数据传输的实时性,提升了⽆线⽹络通讯的可靠性,还为试验场提供了专业的无线通信。
• 适应-40℃〜+75℃温度下严苛的⼯业级⼯作环境;
• 冗余双路直流供电,以及标准PoE供电,适应⼯业环境组网要求,稳定可靠;
• 2.4GHz和5GHz双频段并发射频,⽆线速率可达1900Mbps;
• 增强双频漫游技术,Client模式设备可快速漫游⾄信号更优的AP;
• 无线冗余技术,即使受到了干扰,设备通信也不会中断。
四 远程试验管理平台—TFM
TFM(Test Fleet Management)可适用于车辆远程试验实时监控,该系统简单易用,一键点击即可实时监控试验车辆位置、轨迹和状态,还可实现对多台试验车辆同时进行监控。通过MQTT可以在线实时获取车辆信息,而通过FTP则可以离线获取或上传试验数据。
该系统不仅可以实现车辆数据管理,还可以实现试验车辆管理、设备管理和用户信息管理。TFM平台可扩展性强,将随着汽车试验应用的变化而持续开发更多的功能。
功能特点:
1. 用户管理,可对企业人员进行用户信息管理,支持创建新用户。
2. 角色管理,支持指定用户角色,进行权限设置,可实现数据访问安全。
3. 设备管理,可对企业测试设备进行统一管理,支持上传/更改/下载设备配置文件。
4. 试验车辆管理,支持录入与查询车辆编码、VIN码、驾驶员及试验人员信息、试验车型等;可实现车辆和具体试验的融合管理;可实现车辆与测试设备关联及车辆信息与状态查看,以对试验车辆进行统一管理。
5. 车辆数据总览,可以实时显示车辆位置,远程监控车辆信号状态,软件具有直观的全屏模式和多重窗口模式,可以将所有车辆以不同颜色和分组显示在大屏幕上;如下图所示,实时显示车辆状态信息。
6. 实时轨迹跟踪,可为每辆车的路线提供一个独立的显示窗口,支持分屏操作,可实时查看跟踪车辆运行轨迹。
7. 轨迹回放,可以通过内嵌的百度地图来实现轨迹回放,播放查看车辆指定时间段内的轨迹路线。
8. 支持以列表的形式实时显示并查看车辆信号数据变化。
9. 支持使用面板布局,以曲线或仪表盘等形式监控车辆信号;支持自定义布局以及布局模板保存,支持分屏操作显示,可实现信号同步分析。
10. 数据导出,支持全通道或指定通道/时间段进行数据导出;提供FTP功能服务,用户可以通过指定配置的FTP服务器地址进行大量原始数据的存储。
五 扩展方案
自动驾驶技术的发展使汽车试验产生越来越多的数据,因此数据的存储、管理成为了又一大挑战。风丘科技可为您提供完整的试验数字化平台解决方案,将数据通信、实时监控、数据管理、数据采集和分析软件整合为一体;终端由IPEmotion/Owasys数据采集软件、FlexPro/Q-Analyzer分析软件和TFM远程试验管理平台三部分组成。这三部分全部支持ASAM ODS标准,并且,所有原始数据文件和数据分析文件最终都将被标准化,然后汇总于ODS试验数字化平台进行存储管理,而该平台可以实现分类存储、查询检索和下载等操作,从而可更加方便快速地对所有数据进行统一管理。
| 往期回顾
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
