图尔克 | 阀门接口的分布式控制
作为终端产品,生物制药的上下游工艺均高度敏感。因此,控制器层级需要可靠运行,这对现场设备提出了高要求。这些现场设备需要集成在具备高可用性的过程自动化领域,并更加有助于实现数据密集型的以太网通信。图尔克的TBEN-L5-8IOL IO-Link master采用坚固设计,支持IO-Link且具备Profinet S2系统冗余,可以建立与主控制器及其备用控制器的通信,并将控制器与IO-Link设备衔接在一起。
该I/O模块具有高防护等级,可以直接安装在机器附近
TBEN-L可连接8个IO-Link设备和冗余的Profinet控制器
TBEN-L5-8IOL是首个具备Profinet S2系统冗余的IP67 IO-Link master
IP67防护等级节省时间
在危险区域(class 1, division 2),该I/O模块直接安装在发酵罐附近,与GEMU的IO-Link阀门控制器连接。由于制药项目的实施时间短,该多协议以太网模块的高防护等级带来了便利。其防护等级达IP67和IP69K,因此无需安装在控制柜中,并且通过预制电缆可节省大量时间。
通过IO-Link进行状态监控
由于采用IO-Link接线概念,设备安装更容易,并且IO-Link本身就是重要的信息通道。数据和电源都通过非屏蔽电缆传输。除了Profinet通信外,图尔克的所有工业以太网模块还支持读写设备数据。在不增加控制器的负载的情况下,SCADA、控制器和云系统可在现场查询额外的设备信息,包括阀门状态、开关次数或压力传感器的数值等。这通过支持端到端数字通信的监控接口实现。
您的获益
▲ 更少的接线和简单的IO-Link集成,节约时间和成本
▲ IO-Link和API监测简化设备的预见性维护
▲ 在高可用性系统中使用Profinet,实现工业以太网的优势
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
