模块化使检测更快速且更高效
新冠肺炎(COVID-19)的急速传播,使得检测效率备受考验。如何有效将嵌入式逻辑设计导入实验室分析仪并提升检测效率呢? 现在越来越多人会想到使用计算机模块。
德国HEITEC在为Implen公司设计分光光度分析设备时,采用了康佳特基于恩智浦i.MX6的Qseven模块。透过超低容量液体样品进行分析的分光光度计在分子生物学、生物化学和生物医学实验室中被广泛应用。这种分光光度计专为在非常低量的样品基础上进行不同类型的分析而设计,而Implen是专注于此类分析仪器的领先制造商。
德国Implen NanoPhotmeter 超微量分光光度计系列产品可广泛用于生物, 化学, 医疗和制药实验室。
独特的基础功能
德国Implen NanoPhotometer® 超微量分光光度计让用户可以根据其应用,使用不同容量的样品进行分析。可透过吸液管直接将样品放在超微基座上分析,也可藉由温度控制的常规比色皿进行测量。可用集成的旋涡混合器来混合样品,以获得精准的测量结果。分光光度计的结果会自动分析并以图形方式显示在触摸屏上。仪器可通过WiFi热点连接平板电脑和智能手机,且可藉由USB、无线局域网(WLAN)或以太网连接台式电脑。此外,可通过HDMI连接外部大屏幕,还可透过U盘进行数据交换。这款基于Linux的系统搭载恩智浦(NXP) i.MX6 ARM处理器的Qseven模块,具备1 GHz性能表现,可实现快速采样测量、数据处理和可视化。
计算机模块—实现目标的快速捷径
HEITEC为Implen实现了适当的嵌入式逻辑! HEITEC使用conga-QMX6 Qseven计算机模块作为应用就绪的嵌入式计算核心,然后围绕该模块开发出光谱分析仪所需的特定功能的载板。这样的组合使开发人员既能享受定制解决方案的设计自由度,又能享受完全开发和认证板的便利,同时还能利用Qseven标准的全面生态系统来完成定制模块。该定制模块及其生态系统为开发人员提供的 "应用就绪度" 明显高于其他标准的ARM设计评估平台,而这些平台的支持往往仅限于开发人员复制现有的电路板布局,除此之外,其他的功能需要必须自己设计。载板选项为开发人员提供了灵活性,因为它比完全定制板的设计难度要小。从本质上说,这只是系统互连的线路图和实现所需的附加控制器的问题。更重要的是,只需设计一块板子,开发人员就可以设计出可扩展的系统,且可非常简单的透过新的处理器进行升级。得益于标准化,不用再被单一厂商束缚。
应用程序就绪的 conga-QMX6 Qseven 计算机模块搭载恩智浦(NXP)处理器-i.MX6 ARM Cortex A9 处理器家族,提供全面的BSP和专业技术人员集成支持。
软件与专用硬件完美结合
HEITEC的电子系统设计项目经理Wolfgang Christl 解释道: “使用模块是非常不一样的经验,因为模块供应商提供完整的平台,包含标准所需的所有驱动。这使完全定制变得更简易。”
HEITEC的开发人员必须提供特定的接口和组件逻辑,而Implen工程师则负责应用程序和硬件之间的交互。他们都非常感谢Qseven模块供应商-德国康佳特提供的专属技术人员集成支持。这确保客户有专属的技术联系窗口,不用再花时间打求助热线,且面对每次都不同的客服人员。
congatec:模块化驱动创新,打开嵌入式应用无限可能
集成工业物联网(IIoT)功能创造附加价值
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器的全新SMARC模块
康佳特推出基于COM-HPC Mini 模块的 3.5 英寸应用载板
康佳特欢迎COM-HPC载板设计指南Rev. 2.2的发布
