皮尔磁:你想知道的myPNOZ知识都在这里
2022/2/9 16:26:06
如果模块化安全继电器myPNOZ不能轻松嵌入到您的应用中,它就不会被称为“模块化”。我们在有关新产品的常见问题中准确解释了这种方法的作用。
借助myPNOZ,您一方面可以在调试后灵活地更换单个模块。另一方面,您也可以从12种不同的扩展模块以及半导体和继电器输出中选择合适的组合。设备上的LED指示灯直接用于处理任何故障检测。
我可以将数据从myPNOZ Creator传输到 Eplan 吗?
是的,这很容易做到。可以在myPNOZ Creator中创建并导出配置的XML文件。反过来,此文件可以导入到EPLAN数据门户中,结果非常简单,是一个完整的系统宏,这使您更容易创建电路图。
在调试时,哪些规则适用于myPNOZ?
即插即用:当用户收到myPNOZ时,它是预设的,可以直接调试。模块通过总线连接器连接,系统的电压电源通过头部模块供电,因此模块之间无需接线。这在调试过程中节省了大量时间。
我对myPNOZ的诊断有哪些选择?
每个myPNOZ模块的每个功能都有LED灯,用于输入和输出以及复位。更高级别的错误显示也可用于精确诊断,确定哪个模块可能有故障。然后可以在设备上单独更换有故障的模块,而不必拆卸系统。
皮尔磁:从安全立法新规聊企业应对之策
皮尔磁:工业网络安全的新盾牌
皮尔磁荣获“德国工业之最”称号
皮尔磁:为包装行业提供全面支持
皮尔磁:全力以赴确保安全
